Куда прикручивается кран отопителя салона?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Куда прикручивается кран отопителя салона? вывод темы на печать
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 03:24
Я прошу прощения - не работает что-то поиск, может быть было что подобное.
При замене крана отопителя салона, кажется, что звенькнуло внутри, когда откручивался нижний болтик (которым кран крепится в радиатору).
Теперь нижний болт не может найти резьбу - свободно проходит внуть - толи там, за черной пластмассой была гайка и упала, то ли сам радиатор отодвинулся и болт до него не достает (подлиннее болт пытались засунуть и притянуть, но он тоже поймать ничего не может). Разглядеть, что там - голову никак не засуну. :-( А в большую дырку палец не пролезает (не нащупать)).
1) Нет ли рекомендаций, что делать (неохота сейчас разбиратьвесь перед в салоне). Если только расширить отверстие в пластмассе и резьба найдется где-то чуть сбоку?
2) А к чему вообще все это дело прикручивается? Там эта резьба - прямо в боку радиатора или такого же расплыва, как на патрубке, входящем а кран (или еще что-то)? И что это за черная платмасса, к которой непосредственно прикручивается кран?
Romeo4755 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
