про тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> про тормоза вывод темы на печать
flexable
Авто: 21093i GM. 1995г.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 10:19
Всем здрасьти.
Проблема такая случилась, при торможении схватывает повсей видимости правое колеса и идет юзом (так решил потомучто слышно и заносит в лево) а левое не понятно тормозит вообще или нет. что посмотреть, а то я в тормозах вообще не шарю.
помогите а то ездить страшно.
flexable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 10:29
не ну ты интересно спрашиваешь. Какое заднее или переднее?, тормозуха уходит или нет? может колдун шалит, может где трубка лопнула и жидкость уходит, может быть где цилиндр тормозной просрался и течёт прямо на колодки и из-за этого не тормозит варианов не так много, В принцепе мог бы тему и не поднимать, а сам догадаться
НУ.. за это и выпьем
Дерига Алексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flexable
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 10:42
в том и дело , что не уходит тормозуха, а колесо переднее. А спрашиваю потому что не знаю сам, что делать. ниразу туда не лазил.
flexable
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 10:43
ВМ
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 10:45
вообще то с тормозами шутить нельзя, что смотреть: во первых - снять колесо, посмотреть колодки, суппорта (наличие ржавчины, соответственно работоспособность механизма), целостность манжет. Но может лучше съездить на СТО?
ВМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 10:47
flexable
ИМХО тормозной цилиндр в первую очередь надо смотреть.
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дерига Алексей
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 10:49
+++++++++1
Дерига Алексей
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 10:50
а вообще педаль тормоза нормально ходит не без провалов
flexable
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 11:15
педаль нормально ходит ход у нее не большой кстати, у отца больше в пол уходит.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 11:42
flexable
цилиндр закис у тебя и всё. Меняё его и прокачай тормазную систему всю. Помни что ето делаеца диагонально согласно контурам из ГТЦ Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дерига Алексей
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 12:30
Блин ХЗ, может колдун шалит
Motistuta
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 12:32
так калдун то причём если клинит переднее колесо?
мдэээ
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 12:37
такая проблема. вчера заметил, что при торможении педаль сначала туго давица, а потом как-бы проваливаеца. При этом торможение вроде нормальное. И ещё иногда при торможении тянет влево. Я подумал-мож колея на дороге? Или что-то с тормозами?
voron82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
