Ruso
Авто: 2106
igor_g
ага,думал у меня ток ,буду лапатить где накосячил и тогда скину подправленную.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Я тож сомневался думал проводка, перепроверил по быстрому , все нормально , другой блок 432 работает нормально.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
прошил ver45r2 прошивкой все заработало никаких сбоев нету щас прокатился гдето километров 20 все нормально
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
единственное ic-prog ругался прошил он мне пишет ошибка 000h прочитал микросхему сравнил с прошивкой один к одному только адреса данных все нули поставил микросхему всё работает без проблем
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Выходит сбои были из за прошивки
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет я не понял а 45 r24 тоже с БК работает или я запутался в прошивках, вроде вчера ее программировал, а бк работает и клапан ЭППХ тарахтит.
Ruso
Авто: 2106
Вообщем нашёл ошибку,почему отсекатель тарахтел,вечером скину .Параметры высвечиваются сразу при вкл зажигания.Менять их лучше будет на не завед двиге
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
А с моей проблемой не занимался?
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Привет всем хотел собрать второй блок мпсз но у нас в городе пока проблема с пиками есть только 876 без буквы А ее можно применить куда нибудь (мпсз или бк) а то с одним блоком тяжеловато вот в выходные пробовал новые прошивки и получилось машина два дня простояла
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
Привет как там обстоят дела с прошивкой
Ruso
Авто: 2106
Проверяйте ,скинул прошивки вам и Бармалею.Проверял целый день,вродь без косяков.
Последний раз редактировалось: Ruso (07 Май 2007 21:20), всего редактировалось 1 раз
Ruso
Авто: 2106
YRID
МПСЗ ПИК только с буквой А,а вот в БК пока можно и без буквы А.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
Ясно спасибо прошивку буду завтра проверять после работы
а ты чтонибудь выевил по поводу моих сбоев прошивки
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет проги получил, в БК тоже менять ?
Ruso
Авто: 2106
YRID
те прошивки и у меня сбивались при прошивке на заведенном двиге.
Ruso
Авто: 2106
igor_g
БК прошиву тож обнови.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Ну тогда проверю не раньше 9 мая.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
Привет прошил я бк и мпсз новыми прошивками машина работает без сбоев правто проверял минут 30 а бк все показывает но при смене установок напимер хх не устанавливаются набераю в бк 800 оборотов нажимаю ввод он снова перескакивает на 1000 правда я в бк поставил пик без буквы "А" попробую поставить с буквой "А" может заработает
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет всех с праздником, раза четыре перепрошивал , пока понял,
что происходит, при изменении ХХ, на работающем двигателе , все меняется, и работает, а при изменении наклона, повреждается прошивка в
МПСЗ, и начинает срабатывать клапан ЭППХ, при изменении начального давления по моему тоже самое происходит.
Ruso
Авто: 2106
Я вот тут усреднял обороты,да думаю десятки оборотов не показывать чтоль,а показывать их только если меньше 1000,округлять короче
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
прощивка бк подходит для пика без букы А
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso писал(а):а показывать их только если меньше 1000,округлять короче
Привет да было бы хорошо, на ходу не поймешь что показывает,
а что по поводу сбоев в проге, у меня в МПСЗ она испортилась полностью ,
сначала стартер стал отрубаться сразу же, потом и искра пропала.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Привет у меня мпсз вроде работает но целосность прошивки я еще не проверял времени небыло но зато бк сначало работал но не менялись параметры а теперь показывает одни нули и кнопки не работают
да и еще при перегазовке почемута лампочка СЕ мигает хотя углами я пользуюсь одними
СЕ от неправильного начального давления моргает
