Бродил я тут по магазину "русь", в поисках чего-нить такого этакого для машинки, и наткнулся на комплект шумоизоляции дверей для ваз 2110, давно искал чтони-будь похожее, все вырезано под двери и необходимые дырки есть, (материал изопропелен или что-то такое точно не помню, толщина 4 мм). В шумоизоляционных свойствах данного материала я засомневался, но подумал, что от пыли, которая через двери лезет, эта фигня должна помочь, так-как полностью закрывает все внутреннюю поврхность двери. Купил и поехал устанавливать, на установку потратил 2 часа, клеил ее к дверям на зеленый двустороний скотч..Результатом был приятно удивлен, в салоне столо чуть чуть потише,стало движок слышно, особенно после 140, газу даешь, а он ревет, раньше я его не слышал!!..я даже сначало не понял что это движок, думал новый звук какой-то появился, а потом только сообразил.
На предмет пыли еще проверить не успел, только сегодня поставил
..время покажет.
Так что, вот, могу порекомендовать дешево и сердито..
