Сапун редуктора заднего моста
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сапун редуктора заднего моста вывод темы на печать
vsi
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 10:49
Привет Всем!
Такая вот у меня ситуация. Выгоняет масло через сапун. Sad Уровень заливаю до горловины, сапун проверяли и меняли уже несколько штук. И масло менял на другое (Масло заливаю минеральное ТАД17-И или аналог российских производителей)
До 80 км/ч еще не очень летит, а вот выше - несколько километров проехал, смотрю, а та сторона редуктора, где сапун стоит вся мокрая и даже масло на днище багажника.
Вот когда уровень падает летит меньше, но это же не нормально.
За сезон, бывает, до литра могу долить.
Help!!! pray:
vsi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 11:22
Там чудес не бывает. Сапун штука простая. Сними, промой и поставь обратно с хорошим уплотнением. Если там сочится масло, то варианта два: сапун забит грязью и застрял в открытом состоянии, и второе, сочится через соединение сапуна с мостом. То, что масло попадает на багажник, то это его туда затаскивает воздушным потоком.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 23:18
Ищи причину в РЕДУКТОРЕ! Из сапуна просто так гнать не будет - причина скорей всего в высоком давлении масла в редукторе!!! У меня сапун вообще НЕ РАБОЧИЙ (резьба сорвана, нет пружины и держится на честном слове, и на герметике дабы грязь не попадала) и масло не гонит.
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 23:32
сапун недорогая деталь - поставьте новый
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 23:57
А небось в ближайшем прошлом сальник хвостовика поменял??? признавайся!!!
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 23:58
Как причина - зажаты подшипники - следовательно интенсивный нагрев - следовательно повышение давления - следовательно выгоняет масло...
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 13:06
ШАЙТАН! Smile Неделю назад менял, правда не только сальник, но заодно и все подшипники (4 шт.), ибо на тех уже выработка была =) Цена вопроса - 20 у.е.все запчасти и 12 у.е. работа (снимал и ставил редуктор сам) Итого за 32 у.е. + новое масло получаем новый редуктор =)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 15:53
vsi писал(а):
Привет Всем!
Help!!! pray:
ИМХО залей синьку и почисти сапун : 8-)
vladalex-ost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 23:07
vladalex-ost писал(а):
почисти сапун
нафих его чистить, человек же русским языком написал -
maxim_ov правильно говорит, дело в самом РЗМ скорее всего.
8-)
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 13:38
Ну, для нового редуктора не мешало бы еще и дифферециал поменять.А если масло греется на столько,что его через сапун выгоняет,то пережаты подшипники.Так что им скоро пипец будет.
Никк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsi
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 22:59
Все дело в том, что редуктор у машины родной и туда никогда никто не лазил (гарантирую) и гайку не зажимал (а может и надо было). Кроме смены масла и сапунов ничего не трогали. Редуктор прошел 100 000 км
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 12:37
Самостоятельно я бы не рекомендовал лезть в редуктор - снимите его и отвезите ХОРОШЕМУ спецу!
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 15:26
vsi
Могу посоветовать только одно: Вытащить полуоси, отсоединить кардан и проверить момент затяжки и сопротивление проворачиванию - это самый безобидный вариант , т.к. настраивать потом ничего не придется, но зато будешь знать, действительно ли за 100 000 км распорная втулка потеряла свои свойства, или причина где-то дальше...
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 11:14
вот и у меня началось, по трассе гонит масло из сапуна, так по трассе должно гнать или нет, тоже менял сальник хвостовика
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 11:31
Smile Списываю вопрос на волнение. Ну конечно, ничего ниоткуда нигде гнать не должно!
А то в соседней теме перегревались из-за пробок на дорогах, тут масло гонит из-за трасс... Если на машине ни по городу, ни по трассе не поездить - она что, для стояния под стеклом?
ЗЫ: Температура моста какая? Греется?
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 11:37
горячий, руками не трогал но мост аж щелкает
sharabu
Авто: акцент
зы: может хвостовик перетянули
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 11:42
Соберетесь трогать - поплюйте сначала, а то тут один уже допроверялся - тормозной диск всухую потрогал... Хоть с мостом и проще, но нафиг...
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 11:44
ну а какая должна быть температура исправного редуктора скажем после 100 км по ровной трассе?
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 12:36
ИМХО, обжигать не должен. Это на БМВ М5 ставили радиаторы масла в задний мост.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 19:10
ну мож еще ктонить чего скажет?
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 10:53
вот вчера предъявил на сто, поменяли мне сапун, мля чето мне кажется что ето не он виноват
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:06
ну где вы редукторщики, потрогал редуктор после поездки 20 минутной примерно гдето 90 градусов, может кто ссылку кинет где про нагрузки расписано, просто на праздники ехать к деду км 500, стремно чегото, может ли редуктор заклинить от перегрева ?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 17:59
Твоя первая и самая главная ошибка: НАХРЕНА ПОЛЕЗ ТУДА ??? У тебя машина новая !!! Да сопливит, ну так у всех сопливит, это уже полунорма заводская Very Happy У кого-то сильнее у кого-то меньше, НО ВСЕ РАВНО БУДЕТ и уж лучше не лезть.Вот у меня например просто потеет, а вот у бати моего (машины одновременно брали, пробег одинаковый) посильней сопливит (на днище даже масло есть).Он када масло в двиге меняет и в мост 0.5 л доливает.И это не напрягает ВООБЩЕ, цена вопроса копеечная.А вот найти ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГРАМОТНОГО редукторщика в наше время почти не реально.Секрет этой процедуры утерян в веках Very Happy Поэтому скажи мне что лучше ? Пусть немного сопливит или же пусть гудит и греется ??? Вопрос помоему риторический...
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 18:46
Ага. Если уж масло чуть не кипит, то в точке контакта - труба. Чуть поживет, и сдохнет, спасибо, если просто, без заклинивания.
Щас сопливит мрачно, греется а потом наверняка загудит.
Правильный вывод - регулировать.
Страница 1 из 2
