Ремонт БСК возможен или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ремонт БСК возможен или нет? вывод темы на печать
Alkar
Авто: Ford Фокус 2, 2005, 1.6
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 10:57
Сегодня с утра - выехал с гаража, все прекрасно, метров 200 проехал, глянул на часы в маршрутнике, а он не светится. Остановился, заглушил, взял мурзилку, посмотрел номер предохранителя, заменил, завелся, все ништяк, работает. Но чувствую что-то не так. Задумался..., точно, а БСК то не моргала при заводке. Заглушил, ключ повернул - точно не горит. Ну ладно, на работу тороплюсь, потом думаю, гляну. Еще метров 200 проезжаю - опять маршрутник не показывает. Поставил еще один, опять заработало, и опять ненадолго, выдернул БСК, поставил еще один предохранитель. Все. Уже полдня работает. Кроме того, сдохла лампа подсветки замка зажигания (она на одной цепи с маршрутником). БСК кстати на другой цепи. (они с маршрутником (МК-10) проводком соединены).
Видимо БСК коротнул и все выбивал.
Собственно вопрос: покупать или ремонтировать, или возможно что-то еще? (лампа замка зажигания беспокоит, ее я тоже выдернул).
Alkar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 11:07
А ты вначале разбери и глянь чего случилось, а потом и вердикт поставишь.
www.asgloom.narod.ru
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 12:33
Лампа подсветки в параллели с плафоном освещения запитаны от БСК. БСК нет вот и не горит подсветка.
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 16:27
Следующая проблема: БСК уже года 3 молчит. До этого нормально работал, потом неожиданно затих. Сначала не особо эта проблема волновала т.к. был рад тому, что не будет этого надоедливого писка при открытых дверях Smile. Теперь соскучился по этому звуку Smile. Где копать??? Может, что с проводкой?
P.S. С год назад издавал пару раз звуки при резком закладывании в поворот...
P.S.S. Никакие датчики не работают...
Diablo GT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 17:03
Diablo GT
контакты смотри
Diablo GT
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 18:39
Gloom а что именно смотреть? На вид с контактами все нормально...
Gloom
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 18:46
Diablo GT
прозванивай клемную колодку разбери БСК и там все осмотри
Diablo GT
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 18:51
Внутри БСК вроде бы все целое, ничего не оторвано и т.д. Прозвонить колодку нечем... А схемы БСК и проводов которые к нему идут не у кого нет?
Diablo GT
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 21:36
Какой-нибудь универсальный способ проверки БСК существует? Может у него есть какие-нибудь "болезни"? Схем нет?
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 21:40
А у нас вечно горит лмпочка на бск типа моло омывающей жидкости. Все проверил, и датчик брал с рабочей машины и проводку вроде все в норме. А все равно горит, и не горит почему то индикатор открывания водительской двери. БСК или все таки в проводке копаться?
Alexandr-12rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raf1234
Авто: 21103 2003
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 22:25
в жкрнале Радио за 2003 год номер 3 стр.44 есть схема и описание БСК-10, там же указана распиновка разъема.
ссылка на журнал
http://ddrservice.info/download/Journals/Radio/2003/rad2003_03.djvu.html
raf1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 22:39
Diablo GT
кидай мыло.
вышлю тебе схему бск....
чот там с этим бск, вроде он как то завязан на микрик ключа, или чё...блин, забыл...будет время гляну схемки...делали такое
Обычно я шучу всерьёз
Diablo GT
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 14:43
Всем привет. С декабря по поводу БСК не заморачивался, а сегодня снимал часы, заодно снял БСК. Понес к другу в 10-ку, подключили - РАБОТАЕТ. Подключили его БСК в моем авто - тишина. Если я правильно понял, проблема не в БСК, а проводке. Где копать? Тестера нет, но может подскажите на что в первую очередь обратить внимание...
Вадя™ с декабря в теме не был, последнее сообщение не видел. Если еще есть возможность скинь плиз схемы на DiabloGT[sobaka]yandex.ru.
Gloom
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 17:12
Diablo GT
смотри + и -... тестер за 120р купи и брось в машину... всегда пригодится.
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 17:17
У меня было. Навернулся микровыключатель в замке зажигания. Болты замка сорваны, поменять микрик невозможно, поэтому я поставил перемычку между первым контактом (от включения зажигания) и контактом от микровыключателя (основное питание) блока. В нумерации контактов может быть путаница (по схемам он либо восьмой либо пятый, но от него идет серый провод.
Потерялась функция "забытого ключа в замке зажигания", все остальные работают после включения зажигания.
Если тестера нет, можно померить напряжение на контакте от микрика лампочкой (второй контакт лампы на массу соответственно). При наличии ключа в замке должна светиться.
Ну и спасибо добрым людям (Егору autolab.msk.ru) переделал индикацию наличия жидкостей в реальном времени.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diablo GT
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 17:59
lado что за перемычка, как ставится? Что за функция "забытого ключа"?
Gloom обязательно куплю. Собираюсь правда уже не один месяц Smile...
Gloom
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 18:35
Diablo GT писал(а):
что за перемычка
просто провод с одного контакта на другой бросаешь и все.
когда при выключенном зажигании и не вытащенном ключе открываешь водительскую дверь БСК пищать начинает.
lado
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 18:38
Учите матчасть! :grin:
ВОТ, например.
http://dexter-zvon.narod.ru/bsk10.html
А перемычка - кусочек провода, соединяющий внутри блока БСК к первый и восьмой (по представленной в ЭТОЙ доке распиновке) контакты, это в случае поломки микрика. Серый провод можно вынуть и на всякий случай заизолировать.
Но сначала надо проверить напряжение на восьмом, когда ключ в замке, на первом, когда включено зажигание и массу на четвертом. Остальные выводы сигнальные.
Diablo GT
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 20:35
lado Gloom - мужики спасибо за ответы - проблема решилась при помощи "перемычки"!
Особо не тестил еще, но точно сигнализирует о: открытых дверях, перегоревших лампочках(у меня светодиоды в габаритах, теперь буду юзать поиск для решения этой проблемы Smile).
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 21:59
Тут схемами кидались по БСК, а может у кого нить есть схема контроллера САУО? Свой починить хоцца. Smile
Спроси хоть дважды но имей свое мнение...
Andruxa_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lado
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 10:19
Точно САУО-то сдох? У меня резюк в микромоторедукторе навернулся. Старого образца - 1300 штука. Решил - обойдусь. В крайних положениях работает, а промежуточные буду по секундам выставлять. И кран врежу.
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 00:28
ВО САЙТ ЧЕТКИЙ ДАЖЕ ВОПРОС НЕ НАДО ЗАДАВАТЬ НА ВСЕ ОТВЕТЫ ЕСТЬ КРАСАВЧИКИ ПАЦАНЫ ТАК ДЕРЖАТЬ
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
