V1T
Авто: 12->72->VW Polo
нормально, и зимой будет хорошо
Максим62
Авто: 21102, 2002г.
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Максим62 писал(а):А у меня термостат начинает открываться при 91 гр. по борт.комп. (начинает теплеть нижний шланг) - это нормально? А то у меня лопнул шланг на печку, вот и думаю от этого или шланг га...но!
Шланг - гамно
Температура
, зимой будет отлично в машине
Сеть
Авто: 2115
Пацаны а что будет еесли так и ездить с вечно включенным карлсоном ??
Сеть
Авто: 2115
Цену термостата подскажите пожалуйста
kotmu
Авто: Мощный флагман
Сеть писал(а):Пацаны а что будет еесли так и ездить с вечно включенным карлсоном ??
нагрузка на бортовую сеть. износ карлсона.расход топлива.
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
В одной из тем прочитал, что когда плохо греет печка и термостат срабатывает при +85 +/-2 то нужно укоротить шток клапана на 1-2мм и тогда будет счастье в виде горячей печки зимой. Интерисует, кто нибудь занимался таким совершенствованием?
Максим62
Авто: 21102, 2002г.
я укорачивал, поэтому теперь открываеться при 91 градусе:)
V1T
Seryoga_ukr писал(а):В одной из тем прочитал, что когда плохо греет печка и термостат срабатывает при +85 +/-2 то нужно укоротить шток клапана на 1-2мм и тогда будет счастье в виде горячей печки зимой. Интерисует, кто нибудь занимался таким совершенствованием?
думается, что все
saraevod@km.ru
V1T писал(а):Seryoga_ukr писал(а):В одной из тем прочитал, что когда плохо греет печка и термостат срабатывает при +85 +/-2 то нужно укоротить шток клапана на 1-2мм и тогда будет счастье в виде горячей печки зимой. Интерисует, кто нибудь занимался таким совершенствованием?
думается, что все
Да, это верно, у себя ещё байпас уменьшил до 6мм и подогрев дросселя переделал, (ну и соответственно сменил подключение бачок-печка-саксофон) Теперь температура 90 минимальная. Шток пилил на 2 мм.
Но на лето всё равно ставлю (летнюю) башку термоса - 84^C
kotmu
saraevod@km.ru писал(а):Но на лето всё равно ставлю (летнюю) башку термоса - 84^
а смысл?
saraevod@km.ru
kotmu писал(а):saraevod@km.ru писал(а):Но на лето всё равно ставлю (летнюю) башку термоса - 84^
а смысл?
Да лето в этом году выдалось жаркое, 2 месяца подряд 35*С.
Машинку стало жалко, вентилятор молотил без умолку, а с "летним" термосом реально полегче ей стало.
P.S. Воду в него наливаешь-не держит, значит потихоньку на большой круг травит.
Главное, машинке полегче
Сеть
Авто: 2115
поменял термос теперь всё в порядке
Gromily4
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
Есть такой вопрос, температура по приборке и БК различны.
В чем может быть причина?
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
saraevod@km.ru писал(а):Но на лето всё равно ставлю (летнюю) башку термоса - 84^C
у меня заводской термос зимой спокойно держит 93гр,
этим летом махнул его(в пробках жарко с ним) на Лузаровский. при движении 85-87гр.
ща чуть-чуть похолодает опять буду перекидывать
saraevod@km.ru
Gromily4 писал(а):Есть такой вопрос, температура по приборке и БК различны.
На приборку показания берутся с одного датчика, а на ЭБУ (БК же с него считывает) стоит другой датчик. И ориентироваться надо, в большинстве случаев, на его показания
Старик-Хаттабыч
у меня термос открывается при темпе 97гр! на трассе темпа стоит 95-97гр...стоит немного на первой-второй прокатиться темпа 98-100...ща зима впереди откатаю так,а по весне поменяю термос
