Привет!
Подскажите и раскажите. Ситуация такая, уже как два-три дня при пуске на холодную, двигатель вначале работает вяло (около 600-700 оборотов), а через секунд 3-5 обороты поднимаются до 1-1,1 тыс. При прогретом двигле, пуск нормальный, без залипания. Машине почти 2 года и пробег 11300 км (езжу часто но по киламетражу мало).
И насчет первой передачи, опять таки 2-3 дня, такая засада, при троганье машину как то начинает колбасить, опять таки 2-3 секунды, потом все нормально. При переключении на повышеные передачи без проблем. За эти дни манера езды кардинально не изменилась, педаль сцепления как отпускал, так и отпускаю, также и с "газом". Пробовал добовлять газа больше, то такой бадаги вроде бы нет, но опять таки раньше при спокойном отпускании педали такого небыло.
Зарание всем спасибо!
И вот, я думаю, это понимать как проблемы с топливной системой в первом и во втором случае(бензонасос) или со сцеплением, но тогда не понятка с первым случаем.
P.S. Я еще завтра с утра послушаю как она будет заводится, но на 70% уверен что история повторится. Это же касается и троганья с первой передачи.
Последний раз редактировалось: Серёга_ukr (06 Июля 2007 08:02), всего редактировалось 3 раз(а)
