Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Цитата:первый раз слышу чтоб клапана в маслофильтре работали в зависимости от температуры. всю жизнь думал, что от давления
Правильные фильтры работают по температуре. По давлению, я не встречал таких. Предположим фильтр предельно загрязнился. Неочищенное масло пойдет через эти клапаны?
miha
Авто: Лучшее
Ludvig
Именно так, через клапаны.
asm
Большой лучше охлаждается плюс площадь фильтрации больше, но очень зависит от применяемой фильтрованной бумаги. Больше ничем.
Maniaclover
Авто: 21053i
Поставил Чемпион. Нормально,лампа сразу гаснет,после первых оборотов двигла......Брал фильтр у дилера.
Maniaclover
Авто: 21053i
Тот тест неплох.Но все таки это не тест партии,а тест одного-двух фильтов.
Каждому свое.Кому то Манн и Хенгст не нравится.Брак есть у всех производителей.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Клапанов в фильтре два: обратный (противодренажный) и байпасный.
Противодренажный нужен для того, чтобы при остановленном моторе масло не стекало в картер и после пуска быстро появлялось давление в системе смазки. Клапан установлен около входных отверстий.
Байпасный клапан соединяет вход и выход фильтра, пропуская масло вокруг фильтрующего элемента. Это нужно для того, чтобы при пуске (особенно при минусовых температурах) масло поступало в систему смазки в достаточном количестве (для густого холодного масла фильтрующий элемент практически непреодолимая преграда) и не повредило фильтрующий элемент. Клапан управляется разницей давлений до и после фильтрующего элемента.
С устройством фильтра "изнутри" можете ознакомиться на моей домашней страничке (ее адрес в подписи).
Maniaclover
Авто: 21053i
Хотя БОШ и Чемпион вообще самые лучшие фильтры.Я так все таки и не понял прикола теста.
Assaif
Авто: Лада Калина (11184)
Вроде как большие фильтры идут к 2101, 2103, 2106 движкам.
маленькие к 2105.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Maniaclover
чтобы понять чего лучше а чего не очень надо поглядеть чего внутри.
BOSCH это MANN, просто с другим названием, а Champion насколько я сечас понимаю заказывает фильтры на разных заводах под своим именем - иначе никак не объяснить почему у них фильтры с одной маркировкой по разному устроены.
People5
Авто: ВАЗ 21074
А масляный фильтр Champion C102 подходит на 7ку с двигателем 1.6,или для нее нужен С130,в чем вообще различие?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
MAHLE OC384
MAHLE OC383
проблем с ними не было, и стоит в бОльшинсве магазинов около 100рэ.
