lkor
Заменил в выходные глушитель (старый сгнил заживо:)... после замены новый стал дребежжать и стучать по кузову при определенных оборотах (ниже 1000, гдето в районе 2000).... есть подозрение что я перетянул болты с пружинками, которые соединяют приемную трубу с резонатором (я их затянул до конца) собственно вопрос наскока заворачивают эти болты?
И ещё есть подозрение что кольцо которое вставляеться в это соединение у меня не такое как надо, ибо новое кольцо металлическое а старое было явно не металлическое (когда разбирал оно рассыпалось пластами). кто что может сказать по теме?
кстати ещё вопрос вообще рекомендуеться промазать все соединения герметиком? или не стоит?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
lkor
Кольцо графитовое, с медью.
Только выпускают их сейчас...все кому не лень.
Оригинальное довольно мягкое.
собстна и смысл в том, чтоб оно обмялось по месту..
лично я с ним намучался вдоволь, пришлось раза три разбирать-собрать, а потом еще через пару дней тянуть.
Болты не совсем в упор затянуты
менял неделю назад
родной проходил 26 тык (1.5 года) и прогорел сверху и снизу, блин вредительство какое-то с заводской комплектацией :-?
поставил это кольцо на герметик, термостойкий...
полёт нормальный
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
lkor писал(а):наскока заворачивают эти болты?
1. как и затянул, до конца резьбы, если болты не меняные на обычные.
2. нафига, он сгорит.
3. кольцо графитовое, стоит 80 р. примерно.
гы сгорит
им двигатели мажут... )))
lkor
Спасибо за ответы!
похоже я купил не такое кольцо... у мя стальное стоит... ща пробегу по магазинам попробую найти графитовое (или медно-графитовое)... болты там специальные были в комплекте с пружинками и длиной гдето 5-6см, из них тока 1.5 см резьбы попробую сменить кольцо и болты ослабить.... может поможет.
попозжее отпишусь что из этого вышло.
