холостой ход 2114 барахлит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> холостой ход 2114 барахлит вывод темы на печать
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 14:23
господа , подскажите, на прогретом авто обороты 600-700 на холостом ходу, руль трясет, как хз что, т.е. вибрация сильная. так у всех? или что-то нужно делать?
Змий Зеленый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 17:00
Для начала поменять свечи!
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 17:31
Змий Зеленый
Чек горит?
read
Storm
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 18:51
как на ходу? не тупит? не троит?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 09:46
чек не горит, на ходу тож нормально, только на холостом... и еще одна хрень, когда даже не на скорости на тормоз нажимаю, обороты падают.. да, свечи менял, не лечится..
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 10:04
О, еще один бедолага с оборотами ! наверное не когда нажимаешь, а когда отпускаешь?
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 10:49
нет, именно когда нажимаю педаль тормоза обороты падают, причем достаточно сильно, чуть не глохнет, и именно когда машине НЕ на скорости.
u313
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 12:27
Возможно проблема с ваккумником. Для начала пережми шланг к нему и посмотри, выровняется ХХ или нет.
Slavny
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 13:05
Операция, которая даст слишком поверхностные данные.... Предположим что ситуация с пережатием шланга даст положительный результат - ХХ перестанут плавать. Но это не будет означать со 100% что неисправен сам вакуумник.
u313
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 14:22
Да ну? А какие варианты?
Slavny
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:18
я сейчас сам парюсь с подобным дефектом
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135881&highlight=
пришел к выводу что не всё так просто..... при прочистке канала вентиляции картера дефект с плаванием оборотов ХХ пропал, но только на сутки. Confused Дальше пока не продвинулся ибо работа, а вечером после работы хоцца отдохнуть 8-)
u313
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:26
Ну во-первых обороты могут плавать из-за многих причин и то что ты устраняешь одну из них совершенно не значит, что у другого человека тоже самое. А во-вторых при пережатии шланга мы исключает только ваккумник, так что если дефект устойчиво исчезает при пережатии шланга, то это ваккумник.
Slavny
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:36
Согласен на все 100%
А вот здесь можно поспорить, потому что работа вакуумника связана с движением воздуха в ресивере, а этот самый воздух поступает туда из разных мест. одно из них просто может функционировать не так как нужно
u313
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:40
Да, но пережав только ваккумник мы исключаем приток лишнего воздуха именно от него и ни от чего более. И если это привело к излечению, то что?... Правильно, это он!
Slavny
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:53
спорить не буду, поскольку не являюсь гуру в моторах, но сомнения всё же есть. 8-)
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 09:11
спасибо, Господа, на выходных бум искать(
Brain095
Авто: ТАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:51
Стандартный набор, свечи, ВВ провода, РХХ! У меня был трабл, все облазил, в итоге поменял ВВ провода, хотя были новые, оказалось г@$но, пробивало во многих местах, проверить просто в темноте завести и обследовать, сразу можно найти пробои!
защита вашего компьютера http://diskwritecopy.com
Brain095 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
