nataliya
Авто: ВАЗ 2114 (2006 г.в), Lada Granta 2015, лифтбек
Когда резко дергаю ремень безопасности - его "заклинивает", ни туда ни сюда. Как правильно поступать в такой ситуации?
Через некоторое время то ли от моих попыток вытянуть, то ли сам по себе обычно снова вытягивается...
Кто-нибудь может объяснить в чем причина?
Саня675
Авто: ВАЗ-2115 2006г.в.
вообще идиотский вопрос!!(ржу нимагу), так и должно вообщето быть при резком натяжении ремень блокируется, при откате ремня назад разблакируется...он так работает на наших тазиках леди
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
это его сущность, его надо без резких рывков застегивать
nataliya
Это понятно, что надо без рывков.
Но когда тороплюсь ,бывает - дернула.. После этого никакой откат назад не возможен - он фиксируется. И никак не могу понять - как же он разблокируется все-таки...
Boriskin
Авто: Лексус
никак.....он сам
ты его чуток отпускаешь и всё.....можно тянуть дальше, тихо и спокойно!
ZaSKaR
Долго смеялсИ!
Там центробежный блокиратор или как он там правлино называется!? Что бы его разблокировать,надо слегка дать ремню затянутся обратно,а уж потом плавно вытаскивать его!
secur
Авто: ВАЗ 21093, 91г карб
похоже блокиратор этот клинит в "заблокированном" положении
если так - разобрать, или купить новые ремни.
сначало конечно последовать рекомендациям данным выше.
FUZZ 2115
Авто: А8
По идее он и должен так срабатывать, при ударе блокируется и страхует, а при спокойных движения он позволяет перемещаться ))
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Там два диска и пара ниодиемовых магнитов. Если не разблокируется, то это либо пружинка там плохая, либо грязь в смазке между дисками. Ну либо брак. Можно разобрать, почистить, если охота. Разбирается либо просто, когда крышечки на винтах, либо чуть мудреней, когда на крышки закреплены пластиковыми штифтами (грибками.), эти грибки выталкивать со стороны ремня надо(проволочкой, шилом). Снимать крышку надо со стороны шарика - т.е. поболтать механизму в руке, послушать с которой стороны оно гремит.
ZaSKaR
Romychs писал(а):Там два диска и пара ниодиемовых магнитов. Если не разблокируется, то это либо пружинка там плохая, либо грязь в смазке между дисками. Ну либо брак. Можно разобрать, почистить, если охота. Разбирается либо просто, когда крышечки на винтах, либо чуть мудреней, когда на крышки закреплены пластиковыми штифтами (грибками.), эти грибки выталкивать со стороны ремня надо(проволочкой, шилом). Снимать крышку надо со стороны шарика - т.е. поболтать механизму в руке, послушать с которой стороны оно гремит.
Вы пологаете девушка полезет разбирать этот механизм?
Romychs
Я предупредил, чтоб ели полезет, то разбирала с нужной стороны, а то пружиной лак с ногтей снести может
secur
Romychs писал(а):а то пружиной лак с ногтей снести может Smile
вместе с пальцем...
