Стрелка тахометра видемо провернулась по оси и теперь её "старт" начинается не с нуля а с 5 тыс. На компутере показания нормальные. Посоветуйте как проще подлезть к стрелке чтобы её поправить
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
А панель какая (НП, ВП или ЕВРО)?
Boriskin
Авто: Лексус
евро наверно
скинь клему с акб
Storm
если вп, то снимаешь приборную панель, откручиваешь 4 по-моему саморезиков, и снимаешь эту прозрачную пластмаску, остальное дело техники :grin:
ТОКА! не отломай стрелку, иначе попадалово на тазометр в сборе. стоит 400 рублей
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
если ЗАСТРЯЛА, то жмем кнопку сброса показаний суточного пробега на панели (ДЕРЖИМ) и одновременно ключ в "зажигание", должно стать на место!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
RusCo писал(а):жмем кнопку сброса показаний суточного пробега на панели (ДЕРЖИМ) и одновременно ключ в "зажигание", должно стать на место!
Но это если европанель.
Панель "Евро" , стрелка при заглушеном двигателе показывает не "ноль" а около 5 тысяч
спасибо за советы, попробую
Старик-Хаттабыч
Владельцы евро панели подсобите!Вчера снимал часть панели(верхнюю)и вот после установки вечером заметил что не горит лампочка освещения рычагов управления печкой,и подсветка пепельницы.Подсветка ручки включения скоростей печки светится,прикуриватель работает,магнитола тоже.Что я там задел?Я как понял на пепельницу и рычаги печки лампочка одна?
Boriskin
Авто: Лексус
Алихан
там патрон с маленький лампочкой
может контакт слетел...иошь лампа в патроне не контачит...мошь колодка вообще отошла
Спасибо, друзья
скинул , накинул клему и ... чудо стрелка вернулась на "нуль"
Старик-Хаттабыч
Boriskin писал(а):мошь колодка вообще отошла
откуда колодка отошла?Где она есть?Лампочку замечал в патроне.Я ещё пальчиком пытался пыль снять с неё.Чтобы исправить достаточно снять боковой кожух?Или снова всё накладку снимать?
Olegg_77
Алихан писал(а):Boriskin писал(а):мошь колодка вообще отошла
Снять нужно левую панель (3 самореза) и увидишь 2 провода, которые подходят к патрону этой лампы. Если менять саму лампу, то нужно снимать всю бороду, т.к. этот патрон держится на саморезе со стороны рычагов управления отопителем.
Старик-Хаттабыч
Olegg_77 писал(а):т.к. этот патрон держится на саморезе со стороны рычагов управления отопителем.
Блин!Ну какие тупицы,а?!!!!Ну неужели нельзя было сделать крепление самореза со стороны левой панели?Какого хера делать по центру?.....Ну буду надеятся что это контакты отошли....
Olegg_77
[quote="Алихан"]
Блин!Ну какие тупицы,а?!!!!Ну неужели нельзя было сделать крепление самореза со стороны левой панели?Какого хера делать по центру?.....Ну буду надеятся что это контакты отошли....[/quote
Удачи :cool:
