edf
Авто: 11183
Суть в том что на холодную до 60 гр. разгон оличный. Потом все, тапку в пол, а разгоняется не так, как будто придерживают. Расход на хх - 0,8 - 0,9, расход воздуха 9-10 (такой расход был и до глюков). Снимал колодку с ДМРВ тоже самое, свечи менял нихрена. Двигатель работает на хх устойчиво без перебоев. Что может еще быть подскажите, а то в ночь на дальняк, а я как на черепахе.
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
А когда до рабочей температуры нагревается, как тянет? Тут недавно тему обсуждали, тоже до 70 градусов нагревалась и тупить начинала. Модуль зажигания оказался. Вот и у меня сейчас такая проблема, все не собирусь у кого-нибудь МЗ взять попробовать поюзать
edf
Авто: 11183
Alex E писал(а):А когда до рабочей температуры нагревается, как тянет? Тут недавно тему обсуждали, тоже до 70 градусов нагревалась и тупить начинала. Модуль зажигания оказался. Вот и у меня сейчас такая проблема, все не собирусь у кого-нибудь МЗ взять попробовать поюзать
Тянет отлично. ПРи неисправном модуле вроде дергается, а у меня разгон равномерный , но нет резвости.
crystal_2112
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
GVG
Вариант 2, плохой бензин, забита сетка БН (симптомы вроде совпадают). Какой пробег?
edf
Авто: 11183
GVG писал(а):Вариант 2, плохой бензин, забита сетка БН (симптомы вроде совпадают). Какой пробег?
Пробег 105 тык. А вот насчет сетки это вероятно, так как я ни фильтр ни сетку ни разу не менял. А прошел уже 15 тык. после покупки.
