AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
поменял стойки,а заодно ивсе пружины.в итоге-перед в норме,а вот сзади см10-15 выше чем надо(в панарамку вижу спойлер и неба кусок).вопрос:этот зихер лечить как,ведь пружины стандарт...
Stacid
10-15см выше чем надо?
амо какие поставили?хотя смахивает на пневмоподвеску ))
Демон123
Авто: Лада Ларгус
AVRHAN писал(а):а вот сзади см10-15 выше чем надо
Это круто очень даже, что то не то поставил, этож почти УАЗик получился,. проставки?
AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
проставок нет,каяба масло
Stacid
ставил сам?
зад машины вниз хоть можно продавить?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Положить в багажник гирю 8-)
UDAV666
Авто: 21103
AVRHAN писал(а):поменял стойки,а заодно ивсе пружины.в итоге-перед в норме,а вот сзади см10-15 выше чем надо(в панарамку вижу спойлер и неба кусок).вопрос:этот зихер лечить как,ведь пружины стандарт...
Тысяч через 10 просядет,и будет все нормуль.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
не, я понимаю 5-7 см, а у него 10-15
mr1
А нафига пружины то менял ?
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
пружины менял по необходимости-им смерть пришла!сходил ппроверил,зад вниз не продавить.есть подозрение, что амо вообще не задействованы в процессе
