Надо ли менять масло?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Надо ли менять масло? вывод темы на печать
Saruon
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 21:18
Всем доброго...
Вообщем у меня такая картина, масло в движок доливаю гдето 1 литр на 3000 км (Кастрол полусинтетика). Итого получается что, каждые 12 000 км. масло у меня можно сказать "обновляется". Надо ли мне менять масло, и если да то через сколько км?
_________________________________________________________
Собираюсь поменять масло в коробке, буду заливать синтетику Кастрол или Мобил. Говорят они разные бывают (плотность помойму), так вот какое масло брать, чтоб зимой заводилась в лёгкую?
Бухаю...
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 21:27
Конечно надо! С заменой масла удаляется имульсия, возникшая в результате выработки металла. По этому даже промывку придумали.
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 21:29
в коробку лучше GL-3 или GL-4! в поиск, обсуждалось!
получается, что у тебя всегда "грязное" масло?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 21:57
В коробку GL-4. Допускается GL-5, правда смысла никакого нет. Про GL-3 (такое тоже есть?) ВАЗ молчит
Чайник с большой буквы Ч Smile
www.zizer.ru
Владимир Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 22:00
есть:) GL-5 (ТМ-5) если не ошибаюсь, льют на заводе Smile зачем только - не понятно.
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 22:29
Большой расход получается. Я 5 тыш откатал стоит уровень на месте.
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saruon
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 22:32
Обьясните кто нибудь пожалуйста, что такое "GL-3,GL-4, GL-5" и чем они отличаются?
Бухаю...
Saruon
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 23:10
UP
Бухаю...
Димоныч
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 23:54
однозначна менять.а иначе куда у тя вся дрочь из движка деваться будет?включи логику
Димоныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 00:37
Всего 6 типов масел. Бывают: GL-1, 2...6. различяются по вязкости (GL-1 - SAE 75W, GL-6 более 300W (для гипоидных передач в используется тяжелых условиях) так же зависит от давления, при котором применяется.
Для коробок переднеприводных автомобилей рекомендуют GL-3 (SAE 90W при давлении до 250 МПа при температурах до 120 градусов
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 00:40
...СТОП !!! не нужно читать все то, что понаписали... написано про масло в ДВИЖКУ!!! Ау, нород!!! Двигло срочно на диагностику, масло смысла нет менять!
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 00:46
какой пробег-то ваще, чета судя по году рановато для такого расхода...
Saruon
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 00:54
Спасибо, понял но не совсем, так мне, что лучше залить, чтоб зимой легче заводилось? То есть, мне нужно масло которое хуже замерзает.
Логика включена, меняю через каждые 10 000. Просто было интерестно, может можно при таком раскладе менять через например 15 000, а насчёт не менять совсем это я загнул, согласен.
Бухаю...
Storm
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 00:57
для этого просто выжимай сцепление, чтобы облегчить движку работу
а для этого надо лить полусинтетику/синтетику, то есть SAE 3/4.
Saruon
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 00:58
Читать то можно всё, но при этом думать не мешает. Двиглу требуется каперемонт уже, это я в курсе. Вот только не хочеться выкидывать 17 000 за капремонт, когда машина летает как самолёт и даже делает тех у кого нормальный движок.
Пробег 170 000.
Бухаю...
RusCo
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 00:59
БЛИИИН, мы про движку или коробку ?
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 01:01
Пробег 170 000.
Дежа вю? )
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RusCo
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 01:02
СРОЧНО В РЕМОНТ!
Saruon
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 01:06
RusCo писал(а):
СРОЧНО В РЕМОНТ!
Денег нема, безработный временно.
Часики писал(а):
Дежа вю? )
Не понял.
И про то и про это.
Бухаю...
RusCo
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 01:09
Левон, срочно пройти диагностику, ибо можно попасть на БЛОК!
Saruon
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 01:12
Выжимаю обязательно.
<Storm> обьясни плиз нормально, мне от этих терминов, только хуже становиться, запутался в конец. Буду лить синтетику, это 100%, причём Кастрол или Мобил, вот только они же все разные.
Вот приду я в магазин скажу дайте мне Кастрол синтетику в коробку, а мне скажут вам какую у нас их 6 видов, вот мне и надо разобраться какой из этих 6ти мне выбрать.
Бухаю...
Saruon
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 01:17
Спасибо конечно за совет, уже почти год так ездию, и пока всё также, без изменений. Если тебе интерестно: масло кидает в воздушку и компрессия 12,12,12,9 , за год ничего не изменилось, а чтоб масло не кушало, мне уже два раза ремонтировали, всё равно кушает. Все предлогают сделать кап ремонт, но никто гарантию не хочет давать, вот и не ремонтирую.
Бухаю...
Storm
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 01:21
Левон
так и скажы трансмиссионное, на зубилу, говоришь, мне надо масло класса SAE90 (или 140) (это и будет GL-3(4))
либо то, либо то, без разницы
Saruon
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 01:29
<Storm> писал(а):
Левон
Спасибо, теперь понятно.
Бухаю...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 11:23
Попробуй не Кастрол лить а другое масло.
Менять его естественно нужно.
В КПП залей SHELL Getriebeoel 75W90. Отличное масло
Страница 1 из 2
