kotka
Авто: 21093 (к.) -> 2172301029
Собственно, сабж.
Барабаны отходили эту осень и зиму, но один из них треснул.
Барабаны не чугунные, а обычные пр-ва АвтоВАЗ
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Darth_
Авто: 21104
Только парой. Иначе запаришься ручник настраивать и брать будет неравномерно
FUZZ 2115
Авто: А8
Тимыч
Авто: Suburban
меняй сначала адин, а потом еще адин.......А если у тебя два домкрата то меняй сразу два, только тогда на скорость поставь.....
kotka
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Чугунные очень хорошо со ступичным пояском сростаются да так что иногда лампой паяльной приходится греть чтобы снять или "противомолотком".Только некоторые импортные не сростаются-у них видимо что-то вроде вставки на ободке, а так не знаю не могу точно сказать почему.
Обыкновенные обычно сбиваются нормальненько.
Менять надо оба.Старые можно проточить на сервисе.
Что значит треснули? Без удара барабан не может сам треснуть поскольку внутри запрессовано фрикционное кольцо из серого чугуна. Барабан вращается вместе со ступицей и на него не действуют ударные нагрузки.
Если края сколоты в нескольких даже местах при снятии-это не страшно и на работе тормоза никак не скажется.
А вот чугунные снаружи придется красить. И стучать по ним особо нельзя.
kotka
svarnoi писал(а):Что значит треснули? Без удара барабан не может сам треснуть поскольку внутри запрессовано фрикционное кольцо из серого чугуна. Барабан вращается вместе со ступицей и на него не действуют ударные нагрузки.
На торце барабана в силумине трещина около 0.5 мм, которая идет к этой чугунной вставке и проходит под ней. Сама вставка цела.
Не знаю, откуда она взялась, может производственный брак какой-то.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Менять надо парой,чтобы особенно не тратиться можно взять АВТОВАзовские силумитовые,но они есть двух видов:
1) Обычные барабаны(встречается брак)
2)Почти такие же барабаны,но отбалансированные ( с прикрепленным балансировочными пластинками) -они лучше,но придется побегать по магазинам.
Жек
Авто: FF2
ты ботинки меняешь по одному или парой?
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
svarnoi писал(а):А вот чугунные снаружи придется красить.
А зачем?
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Чугунные ржавеют сильно.
Барабаны менять только парой
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сергей 22 писал(а):Чугунные ржавеют сильно.
да пофиг . что ржавеют что мешает тебе их покрасить .
зато их нериально перегреть и лучше на 100% тормозят .
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
iceman82 писал(а):зато их нериально перегреть и лучше на 100% тормозят
Ничего не лучше.... Зато они тяжелые. Подвеска хуже работает
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
да на сколько они тяжелее? что хуже работает? поставь ковку будет легче. это маразм какойто что значит хуже работает?
Boriskin
Авто: Лексус
нуну.....зато штамповка лёгкая, и все ралисты борющиися с массами неподресорными...бугага 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
iceman82
ваще пепец
