[Fred]
Авто: четырёхколёсное
предистория:
стартуя на светофоре раскрутил до 4-5 тыс на первой и попал в не большую ямку. после чего послышался глухой стук впереди справа. (Звук был похож на бухание в глушаке у карбовых машин, т.е. это не был пробой подвески или удар по дискам)
после этого я сразу заметил некоторое
усиление вибрации кузова на холостых. проверив параметры по БК убедился, что движок работает нормально, УЗ в норме, движок не колбасится. Поэтому стал смотреть опоры и заметил, что у задней (та, что сверху справа у 16 клапанника) болт в месте крепления к кузову сместился в пазе в крайнее положение. Понял это по цвету не окислевшегося свежего металла. Планирую завтра в гараж, на яму и поэтому..
Вопрос: что может вызвать/повлечь смещение крепежа опоры? Какие другие опоры рассмотреть внимательно? Чо делать вапще?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Болт этот отпусти и движку покачай - вперед-назад - чтобы встала в среднее положение, а потом хорошенько этот болтик затяни.
А со временем разорись на доп опору - лучше на картер сцепления-поперечина - техномастер комфорт спецом для 16вэ и будет счастье.
maxxic
SH102 писал(а):лучше на картер сцепления-поперечина - техномастер комфорт спецом для 16вэ и будет счастье.
А можно поподробнее про это?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
SH102 писал(а):А со временем разорись на доп опору - лучше на картер сцепления-поперечина - техномастер комфорт спецом для 16вэ и будет счастье.
хм...не то это
щасте, не то...
Поставил я себе эту опору...
Вроде и ничего не изменилось, поездил, привык..
Потом раз в чужую дестяку сел, два, три...
И задумался..Ну почему же у меня так в салоне движок отдает..
Поиски привели к этой опоре..
Снял.Вернулась тишина.
Но-по ручке КПП, дерготне в пробках, сразу стало заметно как ожил движок..
Конкретная болтанка..
Так что фик его знает, вроде и нужная чтукень эта опора, но противоречивая.
Maxim_M. Подробнее тут
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=83/Section=1
zlexx
Авто: Diesel AWD
Вадя писал(а):хм...не то это щасте, не то...
Maxim_M. Подробнее тут http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=83/Section=1
Вот и уменя такиеже противоречивые ощущения. Но все таки оставил.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Вадя
zlexx
А у Вас опора простая или которая комфорт для 16вэ ? она примерно на 13 уже простой для 8вэ.
zlexx
Авто: Diesel AWD
У меня как на фото, от техномастера. Все остальные делают подобие и разные "улучшенные" варианты этих опор и называют их по разному, чтоб не обвинили в плагиате.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
SH102
у меня именно комфорт была.хошь продам, т.к всё равно на даче лежит без надобности.
В общем, что думаю, доп опора нужна. Но вот в каком виде?
zlexx
Если вместо рыбки растяжку с их опорой вкорячить, тоже вибрации усиливаются?
Болтанка меньше?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Рыбка это в смысле верхняя опора у 16V? Если да то чесно говоря не знаю, у меня растяжка без доп опоры.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
zlexx
рыбка да, верхняя опора.
я думаю, м б. у меня просто штатные уже разболтались
Но только если вдруг при лобовом ударе движок в салон уйдет. а не как положено, вниз, не надо будет громко ВАз ругать.
[Fred]
сеня сьездил, все осмотрел. оказалось просто голова рыбки сместилась. отпустил ключом на "15", поставил на место, закрутил. вибрации исчезли. что же получается, после каждой раскрутки рыбку проверять? я уж лучше доп.опору поставлю.
zlexx писал(а):У меня как на фото, от техномастера. Все остальные делают подобие и разные "улучшенные" варианты этих опор и называют их по разному, чтоб не обвинили в плагиате.
я чот не понял, что даёт для 12-ой эта опора, тут
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=689/Section=11 написано что она для 2110. к тому же на 16 кл уже есть передняя опора.
просвятите меня!
zlexx
Авто: Diesel AWD
Меньшую раскачку. Некоторые еще ставят заднюю опору на КПП от 8V. Но это уж слишком.
Андрюша
Авто: Субару
zlexx писал(а):Меньшую раскачку. Некоторые еще ставят заднюю опору на КПП от 8V. Но это уж слишком.
А может не слишком? Вот думаю ставить или нет... А то болтанка надоела.
Доп. опора стоит
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Андрюша
вибрация на кузов пойдет нехилая...
Андрюша
Авто: Субару
Вадя писал(а):Андрюша
но ведь на 8в ставят.. вообщем поставлю, отпишу ощущения)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Андрюша
не ты первый.ставили уже..у всех, кто ставил, итог один.
