Обломил контактный болт втягивающего реле!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обломил контактный болт втягивающего реле! вывод темы на печать
sla
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 09:08
Обломил контактный болт втягивающего. Кто-нибудь менял его или придется покупать новое?
ВОЛКА НОГИ КОРМЯТ!!!
sla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 09:26
Лучше купить новое.
Безопаснее будет.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sla
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 09:33
А в чем опсность-то заключается?
k_v_a
Авто: 21124 2007 г. снежка 1,6L 16V 100 т.км. Fiat Albea 2008. андеграунд, 60 т.км.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 09:59
Стоимость нового втягивающего реле 300 р болт отдельно не продают я заказывал знакомому токарю заменить не трудно нужно только отпаять провода обмотки.
k_v_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sla
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 10:06
Кстати видел 2 типа втягивающих: КЗАТЭ за 450 р. и типа вазовский за 260. В чём разница-то никто не знает?
avv_104
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 16:24
Короткое замыкание.
Знакомо название?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 16:36
Меняйте реле. Рем комплектов не видел в продаже.
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
sla
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 05:44
avv_104 писал(а):
Короткое замыкание.
Знакомо название?
А оно здесь при чём? Я ведь не собирался там что-либо коротить.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 08:38
Помоему "типа вазовских" нет в природе, ибо сам ТАЗ их не производит. Всегда ставил КЗАТЭ - воопщем нормальные деталюхи Smile
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 09:04
sla писал(а):
avv_104 писал(а):
Короткое замыкание.
Знакомо название?
А Вам и ненадо.
Какой силы ток проходит через контакт, который у Вас отвалился, при заводке авто? От 350 А и до ... (все зависит от АКБ)
Вы будете уверены, что мастер дядя Коля, выпив стакан водяры, восстановит контакт втягивающего реле в лучшем виде?
Я не уверен.
А при КЗ, в лучшем случае, выкинете аккумулятор(АКБ).
А теперь сравните цену на новое втягивающее и на новый аккумулятор.
Стоит рисковать?
Я понимаю 15 лет назад, когда запчастей не было. Но сейчас ...
sla
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 17:00
avv_104 писал(а):
sla писал(а):
avv_104 писал(а):
Короткое замыкание.
Знакомо название?
А Вам и ненадо.
Я не уверен.
Стоит рисковать?
Но там ведь всего-то надо перепаять, не думаю что так уж это сложно.
olnaz2112
Авто: 21113,2000 г.Seat Altea XL,2007г.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 17:31
купи ремкомплект от 09 .(крышку реле стартера)доработай клемму напильником и рассверли посадочные отверстия в клеммах проводов.Получится намного надежнее стока.(используется клемма от 09)
olnaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 19:05
for SLA
Если такая большая любовь к изобретанию и конструированию - почему бы и нет.
Риск благородное дело.
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 07:50
а девяточное помоему не подойдёт - там пятаки одного размера, а у десяток один большего диаметра чем другой. Ломают как правило тонкий.
Чайникъ099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Глебаня
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 08:33
Идешь в мастерскую по ремонту Ген. и Старт.
Думаю что бесплатно дадут с убитого втягивающего.
Накрайняк разборку посети.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 12:29
Все "убитые" с отломленным болтом... Very Happy
http://034rus.ru/
sla
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 09:41
Я сломал толстый, к которому прикручивается провод от аккума.
А вот это идея!
PTF141
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:21
Очень интересная пластмасса у этого реле. Там есть еще такой выступ - при затягивании ключем можно ненароком отломить - уж очень хрупкая.
PTF141 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
