nabu
Наконец решил разобраться, что мешает нормально закрываться одной из задних дверей. Сначала грешил на трубку для проводов, оказалось дело не в ее жесткостки, как мне говорили на сервисе. Убрал ее нафиг, а дверь все еще встречает препятствие при закрытии. Стал дальше смотреть и оказалось, что уплотнитель на этой двери слишком большой и мешает двери нормально закрываться. Что делать, и насколько сложно его самому сменить? Не на клею ли он?
Последний раз редактировалось: nabu (07 Апреля 2007 11:35), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
нет
он просто одевается на металл
тянешь его и он снимится
но чот мне кажется что не в нём дело
замок смари!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
потяни его он и снимется. Ничего сложного
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Boriskin
Авто: Лексус
mutabor_gl писал(а):а замок порегулировать?
100%
nabu
Как раз дело не в замке, дверь просто не доходит пол-сантиметра, резина мешает, а замок отлично работает.
nabu
Сходил посмотрел, думаю завтра попробую снять и проверить без уплотнителя. Еще вопрос, сколько такой уплотнитель будет стоить, хотя бы порядок (100, 500, >500).
Boriskin
Авто: Лексус
nabu
Сходил, купил, заменил. Только конструкция у этого уплотнителя, оказалась слегка другая, вместо одного контура, там было два. Но проблема осталось, дверь при закрытии верхом упирается в уплотнитель и соответственно требует больше усилий для закрытия. Хотел дверь отрегулировать, вроде там нужно один болт открутить, но он пока не поддается.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
nabu писал(а):Хотел дверь отрегулировать,
С этого нужно было и начинать! Регулировка петель!
Из-за уплотнителя может только наоборот хлопать дверь, тоесть очень легко закрываться, если он конечно нигде ни сморщился в гармошку и не мешает нормальному закрытию дверей.
Boriskin
Авто: Лексус
nabu
ты купил уплотнители от 8 9 99....они лучше чем щас ставят на 13 14 15
там 3 камеры! а не 1 как сейчас
