Народ, помогите.
Проблема в следующем.
Переключатель дворников ставишь в рабочее положение и он пищать начинает.
В районе рулевой колонки где-то.
Дворники не работают.
Потом пищать правда перестали, но и дворники не заработали
Переключатель вверх ставлю и релюшка щелкает в ЧЯ, мне кажется.
В чем проблема может быть?
Это переключатель менять нужно?
Или моторчик умер?
Сколько стоить может?
В Питере. Машина 99я.
sid21093
может коротит в самих переключателях? сними посмотри если оплавились, то в топку и новые покупай. Монж опопробовать взять у кого нить рабочие и проверить в них ли дело
tdv
реле зажигания мозг парит..
а когда пищит, стрелка тахометра не "прыгает" и лампочки на приборке не загораются?
tdv писал(а):реле зажигания мозг парит..
Это специально смотрел.
Ничего не дергается, яркость подсветки не меняется.
Если релюшка щелкает, значит переключатель в порядке.
Боюсь что моторчик полетел :-(
Я правильно мыслю?
Boriskin
Авто: Лексус
нееед
хдета у мя тоже писк был если чтот отклюить....а то непомню
реле поменяй для начала
мотор не причём!
