Как настроить ЭПХХ |
Автор | Сообщение | ||||
vladalex-ost На форуме 11 лет
Авто: daewoo
В поиске очень мало и ... При оборотах 1300-1500 на подсосе прыгают обороты вниз вверх и слышны щелчки пневмоклапана.При езде на малой скорости 20-30 км машина дергаеться. Пытался проверить по этой статье http://izh.2126.ru/manual/electrica/electrica_p33.htm Вроде все работает и Блок и сам клапан и машина глохнет хорошо,но рывки достали...подскажите в чем проблема. Да кстати он был сначала удален ЭПХХ, а потом решил его востановить...еще зимой чтоб двиглом тормозить лучше.Востанавливал в сервисе. 8-) А...и еще где плюс на микрике...какой где провод должен быть? Вроде у меня плюс на верхней фишке...Думаю может провода где не так стоят... ![]() |
subbnik На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21053, 99 г.в., X43 тык
alex.moc-5![]() На форуме 11 лет
Авто: bet-mobil
Авто: daewoo
Авто: bet-mobil
Проверяется элементарно.В твоей же ссылке все это есть.Прозвонить тестером или подать на один контакт (любой) +12, а на другой подцепить лампочку один конец которой будет на массе.И жмешь на микрик (т.е. кнопочку на микрике).Лампочка должна загораться при нажатии, а приотпускании гаснуть (или на оборот, точно не помню.Но имхо разници не имеет).Вот собсна и все. _________________ Куплю самоучитель игры на нервах. |
Авто: daewoo
Авто: bet-mobil
А вот седня имхо не стоит.Великая пасха на носу.Грех !!! Сам седня хотел ставить ПТФ купленные неделю назад, но нет... не стал... ВСЕХ ФОРУМЧАН С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ !!! _________________ Куплю самоучитель игры на нервах. |
Авто: daewoo
С ПРАЗДНИКОМ! Ну я думаю всетаки можно ![]() Все...микрик... постанвил новый!!!! Все отлично!!! :cool: |
Авто: daewoo
Авто: bet-mobil
Думаю что подойдут.Ведь система эта была портирована как раз с ПП на классику. _________________ Куплю самоучитель игры на нервах. |
Авто: bet-mobil
Все ! восстановил !!! Теперь и меня ЭПХХ снова в работе.Оказывается дело было в микрике, он просто не щелкал.Цена вопроса 30р. (это если где попало, а если поискать то рубь за 20 моно найти).Седня по дороге домой буду тестировать, надеюсь не разочаруюсь :cool: _________________ Куплю самоучитель игры на нервах. |
Psychogenic![]() На форуме 12 лет
Авто: Chevrolet Lanos SX
Авто: daewoo
Авто: bet-mobil
Ну вобщем прокатился с этим ЭПХХ и, скажу вам, разници НИКАКОЙ !!! Тут многие говорили что с ним двиглом лучше тормозит (я только из-за этого его восстановил) все это бред ! Точно так же !!! Специально этому вопросу особое внимание уделил.Ну вообще никакой разници.Не знаю, не знаю... специально конечно отключать не стану, но если опять накроется что-нибудь, то на этот раз точно будет выдернут и выкинут безжалостно в помойку.Это мое имхо 8-) _________________ Куплю самоучитель игры на нервах. |
alex.moc-5 Так ты его хоть настроил? Он у тебя срабатывает, когда газ отпущен? Подсос при этом полностью убран? Если на ХХ сдернуть шланг с экономайзера - глохнет? Разница есть, и немалая - любой классиковод, поездивший с ЭПХХ и без, это подтвердит! Во, еще - на любой передаче (лучше 3 или 4) полностью сбрось газ и следи за эконометром: если ЭПХХ работает, должен зашкалить вправо. |
Авто: bet-mobil
Все ностроено, все глохнет, все как надо короче.Я ничего и не сбивал.Када у меня микрик крякнул, я просто трубку с пневмоклапана скинул и посадил на экономайзер, а сейчас микрик поменял и все обратно перекинул.И говорю точно-разници НЕТ.Что тагда када отключил его ничего не почуствовал, что сейчас снова подключил и опять никакой разници.А двиглом что с ним. что без него тормозит отлично.В пробках почти не пользуюсь тормозом.Так что фигня все это.Видимо твои ощущения чисто субъективные. _________________ Куплю самоучитель игры на нервах. |
Авто: bet-mobil
Смотрел.Он у меня на секунду зашкаливает, а потом в начало желтой зоны становится. _________________ Куплю самоучитель игры на нервах. |
Само собой, замеров по приборам я не производил, но... Без ЭПХХ тормозит двиглом, как если подсос вытащен на 1500 оборотов (т.е. почти никак), с ЭПХХ - на 1-й и 2-й башка вперед клюет, если газ резко бросить - никакого тормоза не надо. Мож машинка у тебя капризная такая? 8-) |
Авто: bet-mobil
Да всяко бывает.Каждая жига, как человек, со своим характером.Но двиглом, как писал выше, как раз на 1-ой и 2-ой тормозит нормально и сейчас и раньше (без ЭПХХ), хотя мордой не клюет, но сброс чуствительный.Вобщем это мое имхо, кому-то нравится , кому-то нет , а мне пофиг 8-) Поживем увидим... _________________ Куплю самоучитель игры на нервах. |
Диал На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21074(2004г) БСЗ, карб. "Озон"=>21150.04г.
Часовой пояс: GMT + 4 |
