sdv1976
Авто: сарайка 1.5 16V
Собственно сабж. Ничего не предвещало беду и вдруг ...
Релюху поменял, пред живой.
Что может быть еще?
Очень не хочется верить, что моторчик. Может кто сталкивался.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Можно еще подрулевой переключатель проверить.
И посмотреть подается ли питание на мотор.
Вот схема
sdv1976
Ок, попробую.
Правда это скорей всего не переключатель, т.к писалки и задний дворник работают, а передние дворники не работают во всех режимах.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
sdv1976 писал(а):Релюху поменял, пред живой.
Что может быть еще?
Ну если не жужить, то кроме мотора может еще разъем окончательно окислился. он там в гаденьком месте находится.
Можно конечно попробовать снять РБачок, шумку и подлезть туда, но думаю, что разбирать придется полностью жабо.
Если разберешь, то заодно щетки двига печки проверь и сточенность якоря, чтоб через полгода снова туда не лезть.
jecson
Авто: Антара,Шаран
мля...у меня такая же проблема один в один...подрулевой работает...при включении релюшка в ЧЯ щелкает,писалки работают,задний дворник тоже работает,и мурзилку со схемой на работе оставил...пошел искать в нэте схему
sdv1976
Глебаня
В принципе, я так и думал.
Но думал есть надежна, что где-нибудь что-нибудь дернуть и все заработает
Глебаня
sdv1976 писал(а):Но думал есть надежна, что где-нибудь что-нибудь дернуть и все заработает
ну если шумку отогнуть и разъем пошевелить, то может и поможет, но надолго ли?
sdv1976
Глебаня писал(а):ну если шумку отогнуть и разъем пошевелить, то может и поможет, но надолго ли?
Главное до майских дотянуть и на даче под пивасик все разобрать и сделать по-уму!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Встречался с таким - масса моторчика окислилась, правильно
Глебаня заметил про "гаденькое место".
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Что бы не плодить темы спрошу здесь.
У меня как-то странно работает первый (прерывестый) режим. Т.е. останавливаются как хотят, даже нет не так...из лежачего положения доходят до упора влево, далее идут обратно и останавливаются на середине пути. повторное нажатие на подрулевой переключатель дает такой же эффект...
З.Ы. реле менял, предохранители в норме
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Глебаня писал(а):sdv1976 писал(а):Релюху поменял, пред живой.
Что может быть еще?
Примерно так это выглядит:
Вытаскиваешь "папу" с "мамой" из разъёмов, откусываешь, зачищаешь провода и обжимаешь новые.
Волк
Придётся снять дворники, жабо и шумку за расширительным бачком.
Открутить две гайки крепления трапеции:
и болт:
разъединяем разъём и снимаем трапецию в сборе с моторчиком.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Волк писал(а):разъединяем разъём и снимаем трапецию в сборе с моторчиком.
не всё так просто там....прикупи словарик..русско-матерного..особливо када взад будешь ставить
Волк
Вадя
Привет. У меня особых проблем не возникло. Единственный момент, разъём долго разъединял и соединял, места маловато и неудобно.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Ryaboff писал(а):У меня как-то странно работает первый (прерывестый) режим. Т.е. останавливаются как хотят
Странно, в твоём случае и из остальных положений щётки не должны возвращаться на место. Для начала пошевели разъём моторчика, если не поможет - надо проверить концевой выключатель на редукторе: питание должно подходить по жёлто-голубому проводу, а выходить
во время маха щёток с белого.
sdv1976
Все, проблема решена. :cool:
Действительно хреновый контакт был.
Открутил шумку - долез до контакта, выташил, кое-как зачистил и все.
