Убрать возд. пробку в бензотракте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Убрать возд. пробку в бензотракте вывод темы на печать
Tror
Авто: Ваз 21023 83-го
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 18:45
Кончился бензин полностью. Прошла неделя, я залил из канистры 5 литров. Покачал вручную бензонасосом- не качает, тачка не заводится. Я так понял большая возд. пробка в бензопроводе, как ее устранить?
Попробовать залить в карб бензо, завести, а потом пробка постепенно при работающем двиге уйдет?
авто, путешествия
Tror сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 19:48
Возможно, залип клапан в бензонасосе. Такое бывает у тачек с ГБО, которые ездят долго газе.
Возьмите насос, оденьте на шланг коническую насадку для продувки, вставьте в воздушную трубку бензобака (торчит в резиновом кожухе горловины бензобака). Накачайте в бак воздух, и, не вытаскивая насадки на шланге из воздушной трубки, подкачайте бензонасос или сразу запускайте движок.
Был у меня такой случай. Позвонил приятель. Его на бензоколонку притащили на шнурке. Он бензин залил, а завестись не может.
Этот способ помог. Very Happy
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 20:53
Tror, долго качал? бензиновый фильтр стоит до карба? он пустой?
качай дольше.... должен прокачать.
Tror
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 22:28
Сейчас вскрыл карб- в поплавковой камере топлива полно. И, сняв шланг с карба, покачал рычажок бензонасоса- бензин полил. значится это не возд. пробка. Глянул крышку распределителя - отверстие для главного провода все зеленое-окислилось. почистил, провод поставил другой. Не заводится-даже не пыхает. Странно, неделю назад, когда реактивную штангу поменял, с полтычка заводилась.
Сперва думал с подачей топлива что-то не то, теперь не уверен.
авто, путешествия
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 08:28
А искра-то есть?
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 08:29
А искра-то есть?
Tror
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 11:21
С катушки идет. Крышка трамблера подозрение вызывает- какая-то она поросшая окислами. Но я ее почистил везде- безрезультатно.
Я думаю в самом трамблере вряд-ли что могло случиться за неделю простоя авто - крышку придется заменить видимо?
авто, путешествия
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 12:05
проверь искру на свечных проводах, уголёк, резистор, так сразу крышка не летит
Serg K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 12:44
Если есть искра на центральном проводе, проверь, не пробит ли бегунок.
Проверяется просто. Поднеси центральный провод к медной пластинке бегунка и пощелкай контактом прерывателя или попроси кого-нибудь покрутить стартером. Если бегунок пробит, но на платину будет бить искра.
Mail.ru
