Fly
Авто: ВАЗ-21043 2002г.
Да, господа форумчане... такое дело... поехал я тут менять сцепуху, молчу уж что сам лох не посмотрел, что мне когда поставили коробку на место, пыльник на ручке КПП нормально не заправили, просто сверху присобачили и все... из за этого теперь мне слышно как сцепа работает... но вопрос даже не в этом... сцепление поставил Сакс...
1. появился не понятный запах;
2. когда нажимаешь на педаль, но не совсем нажимаешь, а так слегка она двигается перед тем как начинаешь прикладывать настоящее усилие, раздается какой то писк из области сцепы, проявилось это не сразу...
Вообщем вот и вопрос, чего за запах и чего за писк
это сцепление бракованное или они мне чего не так поставили... заранее спасибо!
машинка 21043, 27 тык.
Serge!
Авто: kia rio
1. Запах горелых накладок появляется всегда, после замены сцепы (притирается типа), но достаточно быстро проходит.
2. Возможно выжимной жжужит. А если дальше давить, звук пропадает? Тогда не он, т.к. выжимной жжужит всегда под нагрузкой (т.е. при выжиме).
Проверь на всякий случай регулировку штока. Очень часто после замены забывают выставить под новое...
Fly
Да если дальше давить, то звук пропадает, да это даже не жжужит, а писк какой то... лан посмарю чего там с этим штоком.... мож пропадет, ну и сервисы пошли...
Lednik
ж0сткая резина
пищит - это моэет выжимной. приработается за недельку.
у меня тоже пищал, вернее даже свистел при выжиме, ничего, за неделю притёрся и больше я о нём не слышал...
8-)
Fly
Самое главное... писк, этот возникает даже не при нажатии, а касании педали.. и сразу же пропадает, када начинаешь жать уже номано... бум надеятся что все будет ок 8-) причем писк появился не сразу а через n-километров....
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Fly
корзина какая? и выжимной?
поясняю:
на родной корзине есть промежуточное кольцо из "мягкого" материала, в него упирается выжимной
при сочетании корзина без кольца (н-р Валео, Сакс тоже вроде) + классический выжимной (с массивной обоймой)
при касании выжимным корзины происходит "разгон" обоймы, при этом работает металл по металлу - получается писк/визг
для таких корзин следует применять и лекие выжимные
у Валео так он идет в комплекте и по массе гораздо легче "классического"
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Lednik писал(а):пищит - это моэет выжимной. приработается за недельку.
8-)
У меня 3 недели прирабатывался, ппц, уже с ума стал сходить от этого звука
, но слава богу все прошло...заткнулась
Serge!
Авто: kia rio
а по-мойму со всеми буржуйскими сцепами обычно выжимной свой в комплекте идет.
hosemarkus
Serge!
не со всеми, сакс вроде без оного
remez
Может оттяжную пружину на вилку сцепления возле рабочего цилиндра забыли поставить?
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
похоже это фирменный звук сцепления Сакс ! у меня абсолютно тоже и сцепление Сакс и звук-писк при чуть нажатии педали, посему забей, а вот шток отрегулируй, вообще хреновое з/ч. Тут как повезет.
vladalex-ost
Авто: daewoo
Fly писал(а):Да если дальше давить, то звук пропадает, да это даже не жжужит, а писк какой то... лан посмарю чего там с этим штоком.... мож пропадет, ну и сервисы пошли...
Епасос надо бить мастерам таким
Fly
Вощем дело было в хреновом выжимном, с перекатом крутился... и в неправильной его установке... все номано сделали, так что теперь езжу и радуюсь
а этот сервис опозорю на весь округ 8-)
