vintos
Машине 7 лет и с самого начала начал доставать датчик охлаждающей жидкости. Если уровень ОЖ чуть выше или чуть ниже максимума то все - датчик орет. А недавно поменял тосол на антифриз и теперь индикатор недостаточного уровня ОЖ горит ВСЕГДА. Надоело!! В общем интересует вопрос - это тока у меня такая фигня или кто уже сталкивался с этим? Может датчик поменять?
АМГ
принципиально 2 варианта :
или поменять датчик или коротнуть и забить нафиг .
Т.к, ежели смотришь на приборы , полюбому не пропустишь перегрев движка. А недостаточный уровень ОЖ -- почувствуешь через печку( холодно будет)
Сергей 22
а че поменять не судьба?
u313
Датчик протек и отсырел. Замена 100р и 5сек.
kvasily
Ага... тока брак этих датчиков бесконечно приближается к кол-ву их выпуска. Хотя у меня уже второй трудится. Хотя первый тока полгода прожил... или год Sad
u313
Тогда купи ино и не плач Smile Датчик - геркон, залитый герметиком. Можно расковырять старый герметик, просушить и залить новым силиконом. Может будет и наподольше. Но гемору точно поболее.
Wanderlust
Разбирать пробовал сам-то? Не разберешь его, только сломаешь.
u313
Да, разбирал. но наверное это дело случая. Мой конкретно отсырел, герметик отслоился и легко выдернулся этакой морковкой Smile Но просто сам процесс... да и герметик свежий надо купить, а это те же 80р.
ALF
Датчики вообще большой гемор в самарах. У меня то о недостаточном уровне масла, то ОЖ, то жидкости стеклоочистителя горит. Я уже просто забил и не обращаю внимания. Ежжу как на старой карбовой машинке без датчиков и переодически проверяю все вручную.
u313
А у меня кроме датчиков износа колодок все работает и мне нравится.
