gli-ok
Авто: 21114
Собственно вопрос. Развал делал, там все ок, в норме. Кастор выставили такой с одной стороны 1 градус 36 минуты с другой 1градус 44минуты. Есть четкой ощущение, что в одну сторону машина едет намного охотнее, чем в другую. Имхо разница кастора не должна так сильно влиять, тк не большие величины. Во время развала протянули правую опору, тк она постукивала, это помогло, но ее видимо в ближайшее время надо менять.Вопрос такой, может быть вращение руля вправо более легким, чем влево из-за дефектной опоры правой?
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
таже хрень, только влево легче, чем вправо. Раньше, грешил на резину, а теперь(купив новую) не знаю что и думать.Развал в норме.
И теперь руль чуть повёрнут вправо.
gli-ok
Авто: 21114
Thunder писал(а):таже хрень, только влево легче, чем вправо. Раньше, грешил на резину, а теперь(купив новую) не знаю что и думать.Развал в норме.
У меня была такая тема, когда Кастор прилично отличался, но сейчас-то вроде разница не так велика..
T&B
Авто: 21703
не мжет, а будет увод причем в любую сторону и в левую и в правую.
при убитой верхней опоре колесо встет так, как ему вздумается.
облегчение вращение руля при парковке также может наблюдаться
