Сцепление ? КОРОБКА ? Фото сврнутого вала. Ахтунг , трафег!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепление ? КОРОБКА ? Фото сврнутого вала. Ахтунг , трафег!! вывод темы на печать
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 01:41
Доброго времени , уважаемые форумчане!
Приключилась с моей машинкой беда: Трогаюсь с места, щелчок ... и заглох. Передачи включаются только 3-я и 5-я. Остальные не втыкаются даже на заглушенном моторе.
Что это может быть ? Сцепление? Первичный вал ?
Сколько стоит работа по переборке коробки ?
C уважением, Алексей.
Выжил сам? Выживи другого!
Последний раз редактировалось: Koba (12 Апреля 2007 21:59), всего редактировалось 1 раз
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 05:18
KOBA, не хочу тебя растривать, но это (с вероятностью 95%)
первичный вал приказал долго жить.
Было аналогично.
Если не разбило корпус ~150$
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 10:09
Жесть... ладно, сёдня постараюсь отогнать на сервис, посмотрим что там и как.
PS Может туда в случае смерти вала что то не родное поставить, в смысле главную пару другую или типа того ?
Tom669
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 12:06
Похоже на вал. Менять будеш то и подшипники проверь. Может уже какие просят замены.
WAKU
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 13:08
Коллега! Примите соболезнования. Такая же ситуёвина и со мной была прошлым летом. В пятницу, когда все толпою прут на дачу.
Экспертиза в сервисе - лопнул промежуточный вал и выломал часть корпуса. При всей их заинтересованности в ремонтном процессе коробки, они рекомендовали купить новую. Стоит она 12 штук в современном исчислении. Плюс масло, снять-поставить...
крепитесь, заграница нам поможет!
WAKU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 13:18
Да ладно, она запчастями дешевле ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ГМП
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 14:41
У меня тоже выломало часть корпуса. Подварили и ниче.
KOBA, Пусть вал ставят НЕПОЛЫЙ, на будущее меньше хлопот.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 16:34
Еще как вариант может быть накрылся механизм выбора передач, было у меня такое прошлым летом. Включалась только первая передача. Тоже хорошего мало, все равно снимать коробку и половинить надо. 20 с лишним км ехал на первой передаче по МКАДу до сервиса, хорошо хоть днем в выходной было.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 20:54
Хорошо , мужики, спасибо за соболезнования.
Может и хорошо что машина вчера крякнула. Сдёня в Питере день жестянщика, выпал снег. А я спряталсо в сервисе 8-)
http://ft.fotoplenka.ru/ft/46/26/12646/29287/c5a1516a.jpg
PS Завтра коробку разберут, дефектуют , отпишусь.
Последний раз редактировалось: Koba (09 Апреля 2007 11:34), всего редактировалось 1 раз
Vdm113
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 23:36
Кстати проблема вторичного вала, если не путаю на машинах выпуска до мая 2000 г. Если у тебя до этого времени выпуска коробка, то скорей всего вал крякнул.
Koba
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 23:27
Да , подозрения оправдались. Кончился вал.
Привет от меня конструкторам ВАЗа... Вам всё зачтётся, помните... Будете ещё в аду ходить над огоньком по мосточкам... А под вами будут досточки ломатся, как мой вал... Хрусь! Хрусь! 8-)
Ну а если серьёзно , сломало вал, разбило колокол изнутри (надо варить аргоном) , вилки сломало.
И хотя мастер сказал что остльное просто как новое ( Равенол синтертика и Кастрол ТАF-X было залито) но купить восстановленную дешевле.
Купил , поставили ... что то щёлкало .. Оказалось при сборке тормозная трубка легла на пыльник шруса. Отгнул, всё ок...
Сама коробка работает шумнее диференциал зубчиками слышно как перебирает, и передачи сложнее включать. Надеюсь притрётся.
ГМП
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 23:41
Мне предлагали тоже самое. Отказался.
Хрен их знает как и из каких деталей они ее восстановили.
На худой конец можно было купить пол-корпуса (тот что разбит).
Koba
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 23:58
Просто деньги те же... вал 800 , мелочёвки всякой + работа по переборке и колокол 3200 ... а тут 6500 и коробка рабочая. Гарантию дали 3 месяца - собственный сервис, снятие установка в случае чего бесплатно.
Мою принимают в зачет за 1000 рэ... но вот задумался, может попробовать свою перебрать. Вилки поменять, вал, сальники, самое сложное будет заварить колокол.
PS Кстати сцепление Valeo прошло 30 тысяч. А родное отходило 110. Странно, а говорят ВАЗ г@$но делает... Значит есть ещё у кого то внутренние резервы по говнистости нас переплюнуть :-D
Vdm113
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 20:38
А что со сцеплением Валео, закончилось уже? Странно, у меня когда прошлым летом снимали коробку, сцеплению Валео было 40 тык, мастер сказал, что все с ним хорошо.
Так коробка/машина какого года? Просто похоже, что все-таки выпуска до мая 2000 г. Тогда болезнь была с валами, ВАЗ признал это и за их счет ремонтировалось.
Koba
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 07:12
Машина у меня 2000 г в , ну и коробка следовательно тех же лет. Вал свернуло именно поэтому- тонскостенный. Переломился по стопорному кольцу, в самом тонком месте. Срез ровный, как будто фрезой прошлись.
Кто в Питере хочет ознакомится с последствиями - велкам :-D Экспонат в гараже. Набираюсь теоретических знаний, буду перебирать. 8-)
PS Приму в дар "колокол" коробки 2110 :-D
Koba
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 21:57
Кому интересно, что происходит когда ломает вал ... Всё просто:
Выламываются метса крепления вилок переключения передач:
и сворачивается вал:
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 22:32
Koba
сочувствую..
попандос.
Обычно я шучу всерьёз
G13
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 23:10
А может нам все эти бракованные детали на ВАЗ отсылать обратно? Может тогда они хоть немного задумаются о качестве?
G13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 07:25
По идее отзывали эти машины, известен был что этот брак есть. Питер-Лада на гарантии была готова принять, но предыдущий хозяин логично решил что с его ездой неспешной ему хватит, а после незаводской переборки будут проблемы полюбому... Он риснул и выиграл 8-)
sejeenn
Авто: ВАЗ 2110 (карбон) 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 17:14
А у меня чото в коробке щелкнуло, и первая передача стала включаться с треском, аж страшно включать первую, все остальные передачи работают нормально, приходится трогаться со второй, понимаю что попал на ремонт коробки, но к сожалению с тяжелым финансовым положением пока не могу! Причем первая если включается то если не держать рычаг то она также может легко выключиться!
sejeenn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 17:15
Ездить не советую. Перемолотишь оставшиеся целые детали.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 18:00
Слушай, на твоём КРАЗе ничего не будет, видать это легковушка под колесо попала... Smile
Донецкая республика
