Страница 2 из 3
Ruggieri
T&B, а зачем хамить людям? Если пмс, то дорогая держи себя в руках. Если компьютерная безграмотность запишись на курсы. Человек и мысли не держал обидеть.
T&B
да вы что, девчонки, сегодня сговорились что ли?
Матреха
T&B
если судить по аватарке..то ты шестеренка чтоли? Smile
T&B
Матреха писал(а):
T&B
отвали... что тебе неймется...
Матреха
T&B
сам про сиськи и колесики начал
T&B
Матреха писал(а):
T&B
человек опыты ставит что бы вылечить человечество от звона рычага КПП и нех#$$ера было над ним уссываться... мне интересно, чем у него опыт закончится и нефига над этим ржать
Вадя™
T&B
проехали...
PF
Servikt писал(а):
PF писал(а):
wowazol писал(а):
Мужики, а как победить гуляние рычага КПП?
Карданчик от Калины
Что конкретно дает установка карданчика от Калины? Просто видел его в продаже. Есть смысл поставить?
Передачи четче будут включаться, да и рычаг КПП меньше болтаться будет, если повезет дребезг пропадет (мне не помогло, у меня дело в другом было) :-D
Mosce
Я брал в авто49 карданчик для ваз 2112 спорт,онже восьмой :cool:
dvch
а чо там про пружинку от раскладушки на рычаг чтоб не дребежжал ручаг кпп ??? еще актуально?
wowazol
по гемору установки ести вести?
Lions
Афтар от всей Тюменской области тебя прошу нарисуй, сфотографируй как сделал, опиши подробно проблема актуальная
Tymur
да да. если начал тему то до конца давай. прамблема актуальная. :cool:
UDAV666
Mosce писал(а):
С ночала поменял карданчик на спорт,но это никакого эфекта не дало,потом поставил короткоходную кулису,но она задевала реактивную тягу, вот я и снял эту тягу,поехал и офигел от полученных ощющений-дребезг пропал полностью,тока теперь надо превыкать к переключению передач!!!! :cool: :cool: :cool:
Вот ведь народ извращается :-D ,неужели нельзя все отрегулировать так,что бы нигде ничего не задевало?А дребезг в кулисе вообще элементарно вылечить - разжать "уши" тяги переключения передач(где к ней крепиться рычаг КПП) на 1,5-3мм и вставить туда 2мм фторопластовую шайбу.
PF
UDAV666 писал(а):
Вот ведь народ извращается ,неужели нельзя все отрегулировать так,что бы нигде ничего не задевало?А дребезг в кулисе вообще элементарно вылечить - разжать "уши" тяги переключения передач(где к ней крепиться рычаг КПП) на 1,5-3мм и вставить туда 2мм фторопластовую шайбу.
Вы описали только одну причину дребезга, а еще может дребезжать демпфер (штука такая трехугольная куда кретипся тяга), сам рычаг переключения КПП (у меня так было), а может и кулиса с тягой соприкосаться....
T&B
запусти мотор, на нейтралке с вкюченным сцеплением газони до 5000 оборотов. звенит (резонирует) панель??? - ДА! а теперь на той же нейтрали потяни рычаг переключения передач вверх и снова газони... не звенит и не незонирует!!! только моторчик урчит. вот такого звука и хочется добиться при любых условиях.... а вылечить задевание тяг друг о друга - это пустяки... неужто ты думаешь, что мы бы не догадалтсь как это сделть...
UDAV666
запусти мотор, на нейтралке с вкюченным сцеплением газони до 5000 оборотов. звенит (резонирует) панель??? - ДА! а теперь на той же нейтрали потяни рычаг переключения передач вверх и снова газони... не звенит и не незонирует!!! только моторчик урчит. вот такого звука и хочется добиться при любых условиях.... а вылечить задевание тяг друг о друга - это пустяки... неужто ты думаешь, что мы бы не догадалтсь как это сделть...[/quote]
Никогда идеально не будет,т.к. слишком сильные вибрации от трансмиссии в российской машине будут ВСЕГДА.Чтобы было тихо надо привод переключения передач сделать троссовым - как на Фокусе,и идеально отбалансировать,КПП,сцепление,двигатель,+ ко всему поставить нормальные опоры двигателя.Кстати у меня никакие панели не резонируют,регулировать надо нормально.Кстати неплохо помогает шайба,подложенная под стопорное кольцо опорной втулки рычага КПП,до этого у меня лично втулки разваливались,а после одна втулка ходит 100000км(кулиса,жесткий карданчик).
Aleks21114
Добрый день!
Вот вчера, решил заняться этой проблемой, почерпнув информацию в данной ветке и вот здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92616&highlight=%E4%F0%E5%E1%E5%E7%E3+%F0%FB%F7%E0%E3%E0+%CA%CF%CF.
Заехал в магазин, купил рем. набор для десятки. Возле дома начал разбирать сей механизм. Снял чехол, открутил и вынул ось(2110-1703219), тем самым отсоединив от рычага тягу. Затем снял стопорое кольцо(2110-1703198) и вынул рычаг.Сняв сферическую шайбу (2110-1703094), подложил под усики опоры (2110-1703091) маленькие кусочки двухстороннего скотча и снова собрав, обматав сферическую шайбу изолентой. Насколько там удержится скотч, не скажу, посмотрим. Обмотка изолентой позволила убрать черезмерное болтание сферической шайбы. Затем заменил втулку(2110-1703227) и две пластиковых втулки (2110-1703226), они установились с натягом.
После этого полностью собрал весь механизм.
Какой результат? Дребез(звон) пропал во всех диапозонах, хотя на рычаг передается своеобразная дрожь, в районе 3000-3100, на холостых(предполагаю, что от неё можно избавится, только удали реактивную тягу), но звука никакого нет. На данный момент проехал 150км и пока тишина.
T&B
Aleks21114 писал(а):
Добрый день!
поздравляю! звон самого рычага ты вылечил (хотя это ОЧЕНЬ не сложно - это семечки), а как быть с отдачей резонанса в панель приборов????? что делать что бы полностью удалить этот резонанс?????? вот в чем вопросец-то!!!!!
Aleks21114
Так у меня по этому вопросу, нет замечаний, так как не передается резонанс на панельку Very Happy .
Вот звон самого рычага был с самого новья, и на визитах на СТОа на ТО не могли ничем помочь Smile
yoo
Ни че не понял че откуда ввытащить, че куда вставить Surprised Smile Smile Smile
Mosce
Люди уже скоко вон езжу без реактивной тяги,всё в норме и ни чего не выбивает!!!!![/quote]
Mosce
Люди уже скоко езжу без реактивной тяги,и ни где ни што не вибивает,вобщем бсё гуд!!!! :cool: :cool: :cool:
Gloom
Mosce
Ты фотку выложи чего и откуда вытащил
Страница 2 из 3
