не заряжает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не заряжает вывод темы на печать
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 16:08
Вообщем трабл с 4-кой, на аккум не идет заряда, тоесть держится 12в, лампа генератора не горит, ремень не провис, в чем трабл?
21140 2007 кварц!
Kanzler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 16:39
хм если держится и не разряжается значит все ок,
а как ты определил что 12 вольт ? мультиметром или по встроенному показометру Smile
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 17:42
определил мультиметром, так нифига не держит, сегодня пришлось прикуривать от десятки Sad
зы щас пойду к другу за зарядкой)
21140 2007 кварц!
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 01:34
Блин так эта таблетку поменяй и все,
зы заходи к нам на огонек http://vaz2104club.ru/underground/
Клуб BMW ///М E39
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 21:39
ok. в среду теперь тока смогу поменять, а если рн накрылся, разве лампа гены не должна гореть?
21140 2007 кварц!
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 23:52
Возможно лампа перегорела; так как цепь питания обмотки возбуждения генератора идет через лампочку зарядки АКБ, то соответственно и зарядки нет. (Это для восьмерочной гены 37.3701, так как у тебя авто 2002 г., то гена скорее всего именно такой).
А по идее если РН накрался или какая другая трабла с геной, что зарадки нет - то лампа должна гореть.
ВАЗ 21053=> ВАЗ 21047=> Renault Logan
Лучшей нету красоты, чем посцать с высоты
Kender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 12:24
Есть такая тема: если лампа в приборке перегорает, то зарядка не идет.Идиотизм конечно, но так и есть.Это инженеры походу прикололись в свое время :-D
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 22:49
да не, лампа точно работает. при одном повороте ключа загорается она и лампа масла, сегодня на работу на 4-ке поехал, по встроенному показометру напряжение часто прыгало с 14 да 10(при включении карлсона), вечером когда ехал, при включенных габаритах и ближним и музыке, держалось 11, на обороты двигателя стрелка не реагирует Surprised
21140 2007 кварц!
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 07:50
Вот она ключевая фраза. Ответ прост. Либо реле, либо щетки гены менять. Хотя там в сборе идут щетки и реле. Цена вопроса 100р.
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HG
Авто: 21043 98
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 08:06
У меня таже фигня, но может в любое время проявляться.
Реле разные менял, первое время нормально, потом повторяется.
Появляется только при раскручивании двига тыщь до пяти, и какое-то время может быть.
Думаю диоды поменять.
HG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 09:18
Гена от 2101? Если 2108, то можно просто таблетки поменять. Но это тоже щетки. У меня такая же ерунда была.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 10:52
РН снимай. Скорее всего, там вместо контактов - коричнево-зеленая дрянь. У меня так и было, пока не сдох окончательно. РН можно грубо проверить отдельно от генератора (на предмет: живой или мертвый), если есть источник питания на 12 и на 15 вольт. Подробно - в мурзиле.
Заодно посмотри состояние щеток. Если там все в порядке - тады все хуже и дефект уже в обмотках.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 12:05
мля ну что за запчасти делают... Mad , гену тока полгода назад поставил, через неделю после покупки обломало шкив Sad , теперь это...., лана щас поеду в сервис, а то надоело в выходные с ней заморачиваться Smile
21140 2007 кварц!
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 15:06
вообщем нагнал я на наши запчасти Very Happy , тока что из гаража приехал, слава богу перед поездкой в сервис решил сам ремень проверить, снял его и ох.ел Surprised Shocked , один бок был полностью съеден, ппц, пошел в магаз купил какой-то самый дорогой...немецкий Smile , поставил, натянул и вуаля.....заряд пошел :cool:
зы кстати стоял всеми нахваленный бош (за который я отдал кровные 250р) и прошел он всего 10000тыс км
21140 2007 кварц!
bumbra
Авто: ваз 21074 2006г
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 20:01
Та же фигня, менял РН, поработало все день и снова та же фигня, потом оказалось, предохранитель, поменял его.... опять та же фигня =( и поднятие оборотов до 5 тысяч уже не помогает. Ремень вроде впорядке
bumbra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 22:44
bumbra
опять меняй рн, видимо от скачка и выбило предохранитель.
21140 2007 кварц!
Kender
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 14:55
Тут гену смотреть надо, причину скачков выяснять.
ИМХО с проверки диодного моста начинать.
bumbra
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 00:34
да, диодник сдох как оказалось... поехал в сервис, поменяли при мне - все круто. проездил день - опять эта бадяга =(
