Каков ход педали тормоза у Вас (колеса блокируются, педаль дальше не давится)?
  • 1. От почти сразу блокируются до одной трети[ 1 ]11%
  • 2. От одной трети до двух третих[ 6 ]66%
  • 3. От двух третих до самого пола[ 2 ]22%
Всего голосов: 9
Lekhin
Друзья, помогите решить проблему!
Внезапно (прямо в процессе езды в городе) снизилась эффективность торможения: тормозить стало почти у пола и не в полную силу.
В процессе изучения данного феномена выяснилось следущее:
1.Первыми тормозят задние(!).
2. Передние берут только в самом конце и слабее нормы.
3. При "накачивании" (два раза быстро ударить по педали) - все возращается в норму: педаль останавливается в середине, первыми тормозят, а потом и блокируются передние.
4. У ручника стало слишком много щелчков - 8.
5. При подъёме ручника на 2 щелчка опять возращается нормальное поведение.
6. Тормозуха на месте.
Чуть-чуть информации о машине:
1. Колдун в системе есть.
2. Вакуумник рабочий - при запуске двигателя педаль прожимается.
3. Колодки изношены на 50% (раньше передние доезживал до 3мм накладок, и то такого не было).
Вначале прокачал - не помогло. Честно говоря, я думал, что это ГТЦ перепускать стал и уже собрался его менять. Но сделал поиск по форуму по ключевой фразе - "задние тормозят первыми" и нашел много тем (правда в самарошном и десяточном форумах, но ведь системы схожи) - и там, в основном, советуют лечить сменой колдуна. А вот его-то я и опасаюсь менять - больно много сообщений о нерабочих с новья "регуляторах распределения тормозных усилий".
Хорошо бы, конечно, поменять сразу всю тормозную систему, да не на штатную, а от ATE или Lucas'a, но дороговато. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией что обойтись только необходимым?
Lekhin
Ох, сколько советчиков и помошников...
Докладываю с опозданием. После длительной вынужденной стоянки ушла тормозуха и по утечке найден виновник. Левый ЗТЦ. Fenox тудыть его растудыть.
Заменил сразу комплектом оба на ATE (204р шт) + колодки и прокачал. Сразу все стало отлично.
А ГТЦ и колдун оказались не при делах. Во как.
PS Качество ATE существено отличается от Fenox'а, даже на вид. Аккуратно крашеный зеленый корпус, плотная мягкая резинка. Индивидуальная упаковка: запаянный пакет в коробочке + инструкция на куче языков. Даже не уверен, что Lada2105 экспортируется в столько стран Smile
