Tier2001
Авто: 2109
Подскажите. Ни стого ни с сего, на скорости 70-80 км/ч пошел сзади гул как на самолете, понял что подшибник, отдавало на правую сторону, купил поддамкратил покрутил, гул не сильный, но есть, прикинул, что под нагрузкой это он, заменил но эфекта нет, мог ли это быть левый подшипник отдавать в правую сторону или же фуфло сунули? И еще вопрос стук с зади, кажется что стойка, есть ли на ней как и спереди опорный подшибник,или площадка какая-нибудь?
BAF
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
Шум может остаться и на новом подшибнике, но он скоро должен пройти, обычно так, ты ещё проверь греется колесо или нет, если да то это бодшибник прирабатывается, значит скоро пройдёт, если нет то меняй его снова. А на счет задних стоек, то там опорника нет просто две резинки сверху и с низу. У меня был такой прикол чтото стучало я всё поменял(все резинки), не помогло, стойки - не помогло, так и ездил, пока один чувак не подсказал подшибник поменять и всё прошло. Смотри сам что у тебя.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Tier2001 писал(а):Подскажите. Ни стого ни с сего, на скорости 70-80 км/ч пошел сзади гул как на самолете, понял что подшибник, отдавало на правую сторону, купил поддамкратил покрутил, гул не сильный, но есть, прикинул, что под нагрузкой это он, заменил но эфекта нет, мог ли это быть левый подшипник отдавать в правую сторону или же фуфло сунули? И еще вопрос стук с зади, кажется что стойка, есть ли на ней как и спереди опорный подшибник,или площадка какая-нибудь?
Был тот же гул. Также заменил сначала наиболее шуршащий подшипник - эффекта ноль. Заменил более молчаливый - гул исчез. До замены никакие люфты не ощущались.
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Подшипники не прикатываются. Если он с новья гудит, то это навсегда.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
BAF
Pilonet писал(а): Подшипники не прикатываются. Если он с новья гудит, то это навсегда.
Подшибники всегда прикатываютя это было из покон веков всегда и на всех машинах, ну только не на новых.
Pilonet
BAF писал(а):Pilonet писал(а): Подшипники не прикатываются. Если он с новья гудит, то это навсегда.
Прикатываться они может и прикатываются, но чтоб шумели это что то новое. Этож как зашумит новая машина? Шум появляется от раковин и забоин на дорожках и шариках. И уж если эти дефекты есть или появились то дальше только еще хуже будет.
BAF
C этим не льзя не согласится.
