Quasar
Всем привет!
Вот и моя девочка начала мне и#@ть мосх. С утра загорелся чек и по компу считал ошибки 0340 и 0335. Вобщем ошибка датчика фаз и ошибка датчика коленвала. Про коленвал я не волновался особо, т.к. у меня стоит секретка на разрыв этой цепи и никогда не было проблем, а вот датчик фаз волнует. Машина стала глохнуть периодически и в диапазоне температур от 50-80 ужасно дергалась, особенно на 3 и 4 скорости.
Датчики под замену или есть какие мысли? Может причина не в этом?
Quasar
Еще есть мысль, у меня дачтик положения коленвала сильно разрязнен, пыль и масло, могло это привести к такой беде? Но ведь насколько я знаю в случае проблем с ним, вообще не запуститься мотор? или я не прав?
