Какие лампочки должны загораться при включении зажигания?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какие лампочки должны загораться при включении зажигания? вывод темы на печать
dfix
Авто: ВАЗ-21102, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 19:51
Сорри за ламерский вопрос, но в книжках имеющихся не нашел, да и в инете четкого ответа тоже.
Собственно subj. У меня сейчас загорается только давление масла и CE. Но помню, что раньше их было больше %-)
dfix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 19:53
а зарядка?должна.
Обычно я шучу всерьёз
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 19:55
давление, зарядка, СЕ.
Я ща без СЕ живу :-D
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dfix
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 19:57
2Вадя
Я ж грю -- только давление масла и СЕ. Что и настораживает....
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 21:10
dfix
Мож лампочки перегорели?
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dfix
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 21:20
MAVrik
Мож. Вот я и выясняю, что должно быть в норме.
Больше всего напрягает лампочка аккумулятора, ибо судя по схеме, если она таво -- гена не "возбудится".....
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 13:15
Может самотест попробовать?
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 13:25
что еще не починил?
попадалась машинка без датчика давления масла, но маслегна загаралась и тухла после пуска - лампа была с паралелина с лампой зарядки (самое вероятное, тк СЕ горит еще какоето время после пуска.)
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dfix
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 17:40
А это как?
GVG
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 17:45
dfix писал(а):
А это как?
Нажмите кнопку сброса суточного пробега и включите зажигание, удерживайте кнопку пока не загорятся все лампочки и все стрелки начнут двигатся, можно отпустить кнопку. Стрелки сделают три полных хода, все лампочки должны гореть. Возможно поддерживается не всеми типами панелей приборов.
Glan
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 17:57
Petrov_kamensk писал(а):
что еще не починил?
не занимался пока... мне ж так и не сказали какая точно ножка:)
забить чтоли на нее :-D
БК все равно есть
Тюнинг недвижимости
dfix
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 18:46
Спасибо! Попробую, может заработает (хотя машина 2000 г. с механическими одометрами (общим и суточным)....)
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 19:34
dfix
Smile
Можешь не пробовать. Она же механическая, какую электронику ты в ней собрался тестить?
www.asgloom.narod.ru
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 19:54
Может поменять и поставит электронную приборку. Меняется без пробем - всунул-высунул и пошел доволен. У меня товарищ так менял :cool:
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 19:55
Smile
че-то ты не про ту тему рассказываешь. Smile
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 11:58
Простите Confused весеннее технообострение :-D
dfix
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 15:48
Други, а можно ли проверить, не разбирая приборку, работает ли лампочка аккумулятора и жив ли провод от гены до приборки (мурзилка пишет, что если он битый -- лампочка гореть не будет)?
Просто я тут померял напругу на этом проводе (что к гене идет для возбуждения) -- там чего-то аж 0.14 В Shocked. Скинул клемму, померял сопротивление между этим проводом и массой -- порядка 70 Ом. Если кто когда-либо находил этот провод -- поделитесь, где и как он проходит.
