Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Багажник чуток отходит с правой стороны - неравномерный зазор.
Как-нибудь регулируется?
Andrey_D
Авто: 21103, 2001г>KIA Cerato 1,6 EX MT
Отходит от чего? В смысле не плотно прижимается к уплотнителю?
Frolov118
Авто: 21114
У тебя машина подержаная? Если да, то скорей всего была в аварии - на целых машинах обычно зазоры равномерные. Они могут быть большими, но равномерными, а перекошенной дверь быть не должна. Регулируется только замок багажника, петли не регулируются. Попробуй заехать к кузовщикам, может они что подскажут.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Frolov118
еще как петли регулируются..сверху.там овальные дырки
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Frolov118 писал(а):..на целых машинах обычно зазоры равномерные. Они могут быть большими, но равномерными, а перекошенной дверь быть не должна...
ничего подобного, уже на двух новых машинах, в т.ч. и у меня, наблюдал перекос задней двери. Машины не битые
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Вадя писал(а):Frolov118
Да, только перед началом процедуры надо снять газовые упоры ,
а то они очень влияют на процесс.
max-np-max
Duffer
Я регулировал, но все равно остался немного перекос небольшой.
регулировка там
Вадя писал(а):сверху.там овальные дырки
Wolf2006
Авто: ВАЗ 21113, 2002 год
А у меня багажник не перекошен, но в закрытом сотоянии находится в таком положении, как будто открыт - т.е., очень большая щель снизу. Регулировал - петли оттянул в максимальное крайнее положение, но не сообо помогло. Что-нить можно сделать еще?
Kris
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл. 2000г.в.
Была таже проблема. Внизу находится петля защёлки. под ней оказались проложенны 3 шайбы. Если их убрать а петлю защёлки сдвинуть глубже то зазаор уйдёт,но дверь при этом закрывается с большим усилием.
Judge
Авто: ВАЗ 21114, ГУР, Люкс
Кстати, а свистит ли у кого нибудь ветер в сарайчике сзади? Такое впечатление что свист идет со стороны пятой двери из угла.. Что можно сделать?
Vlad B
Ну свистит, ну при скорости от 150 и выше. 8-)
Judge
Ну... А у меня на 80-90 начинает свистеть...
[/i]
mr1
Judge
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Блин.... хорошо шо у меня этого всего нету..... Замок только подрегулировал(надфилем ухо пропилил и подвинул) и все...тьху-3 раза!
G13
Авто: ВАЗ 2111
А что в сервисе это поправить уже не могут? Или руки у самого чешутся?
Judge
В сервисе говорят что свист еле слышен, так и должно быть...
Волк
Judge писал(а):Кстати, а свистит ли у кого нибудь ветер в сарайчике сзади? Такое впечатление что свист идет со стороны пятой двери из угла.. Что можно сделать?
Не ездить в багажнике.
Ну а поделу, как вы там его услышали? Или мне музыка мешает?!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Паш , у меня вот тоже чот слышно стало...Я ж не всегда с музыкой....
Кстати, не ездить...так вот лучший способ узнать откуда дует и что гремит, это проехаться там...
когда то помню еще на 9-ке так делали...тоже замучала
Волк
Вадя писал(а):...Я ж не всегда с музыкой....
Эт ты про рено?
Вадя писал(а):Кстати, не ездить...так вот лучший способ узнать откуда дует и что гремит, это проехаться там...
Знаю. Сам сидел, но до езды правда не дошло. Но замок долго регулировал.
Когда сифонит через 5-ю дверь, обычно выхлопные газы в салон засасывает.
ROMMMAX
Авто: ВАЗ-21113, 2003г.в., мираж
у меня тоже большие зазоры, но равномерные
а дальше дверь не закрывается, резиновый уплотнитель не дает
с этим уже смирился, а вот со следующим НЕТ:
1. болтается и стучит задняя дверь, регулировка замка помогает не на долго. видимо дверь тяжелая и со временем всю регулировку сбивает. а когда она болтается то приемная часть замка (та что на кузове) раздалбливается (и конус, и штырь на самом замке) один раз приемную часть уже менял - 185р.
2. катафот задней двери в мороз замерзает и легко отламывается рукой. приобретение нового выявило отсутствие двух из девяти шпилек в креплении катафота, а это ослабление конструкции и плюс две дырки в кузове остаются не закрытыми.
ВОПРОС:
1. кто что делает с замком, чтобы дверь не стучала?
2. как решаете проблему с катафотом? неужели нет в продаже катафота с девятью шпильками? я не нашел!
GVG
ROMMMAX
1. Раз отрегулировал и забыл, дверь закрывается с 10-15 см.
2. К задней двери не пускаю никого, открываю сам за стандартную железную ручку под катафотом которая находится как раз над третьей цифрой номера и закрываю сам без разбега и катафот цел и замок.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
У меня тоже свист ,но как уже сказали после 150 После покупки пришлось только замок регулировать. Такое усилие прихдилось прикладывать чтобы закрыть дверь. Посмотри может резинку надо поменять.
ROMMMAX
GVG
у меня нет под катафотом железной ручки, тем более стандартной
если не трудно, выложи пожалуйста фото
GVG
ROMMMAX писал(а):GVG
Она скорее за катафотом
Чуть позже выложу фото
В общем
П образная железка за катафотом
Последний раз редактировалось: GVG (26 Июля 2007 15:13), всего редактировалось 1 раз
