kanevs
Авто: ВАЗ-21102 2002 г.
На улице темп +1 гр. машина стояла весь день по БК темп +2 гр. Завожу и засекаю время, до 85 гр. греется 20 мин. СКАЖИТЕ ЭТО НОРМ. До 81 гр. верх патрубок был горячим, верх половина радиатора теплая. На 86 гр. весь радиатор стал горячим и потеплел нижний патрубок, темп. поднялась до 87 гр. и стала падать остановившись на 83 гр. ЭТО НОРМ. При этом по трассе у меня всегда такая темп. выше почти не бывает.
И еще где то слышал что на термостатах пишут температуру открытия клапана - какие они бывают при этом?
Из всего сказанного ПОДСКАЖИТЕ надо ли менять ТЕРМОСТАТ.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:темп. поднялась до 87 гр. и стала падать остановившись на 83 гр
Ну, правильно, полностью открылся термостат температура
чуть упала.
Не заморачивайся, нормальный у тебя термостат.
Гораздо веселей, если этот гад не полностью открывается.
kanevs
А 83 это немаловато.
Читал как то раньше здесь что темп держится стабильно около 92 гр. даже с печкой на второй скорости
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Термостат открывается на температуре 85+_ 2 градуса...
Всё с ним намана.
Если при 85 нижний патрубок горячий,то не заморачивайся.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
kanevs писал(а):На улице темп +1 гр. машина стояла весь день по БК темп +2 гр. Завожу и засекаю время, до 85 гр. греется 20 мин.
для 8кл это не нормально
За это время при таких условиях прогревается 16 кл!
kanevs писал(а):А 83 это немаловато.
мало! В большинстве прошивок за "начальную температуру прогретого двигателя" принимается 80 гр, но смесь богатиться как минимум до 85. Это может заметить каждый следя за показаниями БК.
kanevs писал(а):Читал как то раньше здесь что темп держится стабильно около 92 гр. даже с печкой на второй скорости
это с шестидырочным термостатом, у тебя если ты его не менял пяти.
Андрюхич писал(а):Термостат открывается на температуре 85+_ 2 градуса...
Всё с ним намана.
начинает он открываться при такой температуре. ТОлько начинает. ПОлностью закрывается при 82. Если эта температура имеется ввиду при ХХ, то конечно все нормально, если в движении, то мало.
ГМП писал(а):Не заморачивайся
как правило это самый правильный вариант;-)
kanevs
_McRae_ писал(а):или ты в качестве эксперимента грел на холостых?
Все верно, а обычно грею до 20-25 и еду.
Glan писал(а):начинает он открываться при такой температуре. ТОлько начинает. ПОлностью закрывается при 82. Если эта температура имеется ввиду при ХХ, то конечно все нормально, если в движении, то мало.
По трассе у меня больше 84 не бывает никогда (ни зимой ни летом), обычно БК показывает 81 гр.
Ну а в принципе понял что менять не стоит, а уже было хотел.
Glan
kanevs писал(а):По трассе у меня больше 84 не бывает никогда (ни зимой ни летом), обычно БК показывает 81 гр.
кому как конечно.... но я вот свой термос когда он стал держать только 84 гр на трассе поменял. ЩА 89. Может и показалось, но расход несколько упал после этого... НА ХХ дк точно расход меньше.
ДА и зимой с таким термосом ездить не сахар...
Дк к тем более у тебя 8 кл, а он в принципе "горячее" чем 16 кл... Короче сам смотри...
Вообще учитывая то как долго у тебя греется двигатель, то создается впечатление что он у тебя пропускает на большой круг.
kanevs
Glan писал(а):Вообще учитывая то как долго у тебя греется двигатель, то создается впечатление что он у тебя пропускает на большой круг.
вот и мне так кажется , но если пропускает не будет ли чувствоватся тепло на радиаторе. Или если пропускает очень мало то тепла не будет
Glan
kanevs писал(а): Или если пропускает очень мало то тепла не будет
наверное так
