Подрулевые переключатели пищат
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подрулевые переключатели пищат вывод темы на печать
Pixalich
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 20:48
Народ, помогите.
Проблема в следующем.
Переключатель дворников ставишь в рабочее положение и он пищать начинает.
В районе рулевой колонки где-то.
Дворники не работают.
Потом пищать правда перестали, но и дворники не заработали Smile
Переключатель вверх ставлю и релюшка щелкает в ЧЯ, мне кажется.
В чем проблема может быть?
Это переключатель менять нужно?
Или моторчик умер?
Сколько стоить может?
В Питере. Машина 99я.
Pixalich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 20:51
может коротит в самих переключателях? сними посмотри если оплавились, то в топку и новые покупай. Монж опопробовать взять у кого нить рабочие и проверить в них ли дело
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 21:48
реле зажигания мозг парит..
а когда пищит, стрелка тахометра не "прыгает" и лампочки на приборке не загораются?
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pixalich
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 22:20
Это специально смотрел.
Ничего не дергается, яркость подсветки не меняется.
Если релюшка щелкает, значит переключатель в порядке.
Боюсь что моторчик полетел :-(
Я правильно мыслю?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 23:45
нееед
хдета у мя тоже писк был если чтот отклюить....а то непомню
реле поменяй для начала
мотор не причём!
