pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
без сетки, с шириной в палец женщины, туда улетели сигареты (штуки4-5) это критично? как их достать?
RED DEVIL
Авто: ВАЗ 21124 1.6i 16v Кварц
да ну ты и отжог как ты так умудрился!!!
я думаю что всетаки стоит их достать а вот как это сделать спроси у более опытных товаришей!!! 8)
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Или снимать панель всю, а потом вытряхивать.
SH
Авто: BMW E90 325iA
_McRae_ писал(а):Mr.WOLF! писал(а):Или снимать панель всю, а потом вытряхивать.
ну это экстрим. имхо, оно того не стоит))). лучше попрыгать с проволокой
Или попробовать их выкурить через боковые воздуховоды
SH
Авто: BMW E90 325iA
_McRae_ писал(а):SH102 писал(а):_McRae_ писал(а):Mr.WOLF! писал(а):Или снимать панель всю, а потом вытряхивать.
боюсь резина не выдержит. или нервы.
Во, даже придумал - один через этот самый воздуховод под стекло палочкой за счет трения пытается поджеч сигарету, а второй через остальные сопла пытается все это дело растянуть
SH
Авто: BMW E90 325iA
_McRae_ писал(а):_McRae_ писал(а):SH102 писал(а):_McRae_ писал(а):Mr.WOLF! писал(а):Или снимать панель всю, а потом вытряхивать.
Или попробовать их
эхх, я сначала прочитал как "вытряхнуть", вот и написал про резину и нервы
А что, такой вариант имеет право на жизнь
nnick44
У меня туда раз свалилась пробочка от пива... кОзел...
Ну болталась она, болталась.. а как похолодало, заклинила заслонку.
Вытащил фейс на торпеде и проволочкой, как выше сказано, удалял.
pitwall_RUS
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
пылесосом и удлинителями из более тонких трубок.
смысл чтоб пылесос удерживал.
wowazol
Авто: белая турочка
А может палочкой и липким скотчем?
nnick44
pitwall_RUS писал(а):как фейс вытащить?
Руками:) оно на защелках, а далее по мурзилке
(правда у меня слегка другое, откручивать надо только штуку внутри на которой рычажок держится)
Снятие корпуса воздухораспределителя системы отопления и вентиляции
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Поддев отверткой, извлекаем центральные сопла вентиляции салона.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления корпуса центральных сопл.
Снимаем рукоятку рычага управления системой отопления.
Вынимаем корпус центральных сопл вентиляции и отсоединяем разъем от лампочки подсветки.
Снимаем панель приборов и воздуховод обогрева ног (см. Снятие панели приборов и воздуховодов отопителя).
Крестообразной отверткой отворачиваем саморезы крепления корпуса воздухораспределителя к панели приборов.
Отсоединив тяги привода заслонок, снимаем корпус воздухораспределителя.
