Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Появился у меня в торпеде с левой стороны сверчек! И сверчит нехороший человек даже когда по ровной дороге еду! Протягивал все крепления, вытаскивал и обматывал поролоном все провода в том месте, брызгал на стыки панелей силиконом-ничегоне помогает! Когда открою крышку ЧЯ то вроде не так сверчит! Но там уже все так замотано что и проводов не видно! мож кто сталкивался -посоветуйте что делать а то хоть плач!
balkos
Авто: Nissan Almera Classic
Возможно звук издает сама защёлка ЧЯ.
Kurd
balkos писал(а):Возможно звук издает сама защёлка ЧЯ.
Непохоже! Хотя надо и ее обклеить! У кого еще какие предположения?
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
бывает еще зеркало наружнее - изнутри , а отдается в салоне - проверь!
Tymur
в моей точно защелка ЧЯ сверчала.
LaryART
Авто: Ока->21099i->21104 кварц
у меня точно защелка ЧЯ
сначала думал что в двери что-то недокрутили после установки сигналки, но потом когда рукой защелку придерживаешь - тишина
сам незнаю что с этой защелкой делать
может кто что предложит
Kurd
А я и придерживал вроде и всеравно сверчит! И звук такой -похож на звук когда жгут проводов скручивать начиаеш а их оплетка трется друг об дружку и скрипит!
p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Тоже достал сверчек посередине торпеды ,сверху, по звуку как раскрутившийся болтик. Как я понял это накладка крепиться изнутри. Так вот как ло него добраться, а то достало уже.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Судя по описанию, проверь решетку-заглушку слева св6ерху торпеды, под ней еще гайка для крепления торпеды.
Советую еще за комбинацией внутри посмотреть и кожух рулевой колонки.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
снять окантовку приборки и обрезать заусенцЫ.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
у меня подобное происходило по следующим причинам
1 обрамление щитка приборов
2 кожух рулевой колнки терся о панел, лечится тем как чуть опустить руль
тест-пилот
p-serg писал(а):Тоже достал сверчек посередине торпеды ,сверху, по звуку как раскрутившийся болтик. Как я понял это накладка крепиться изнутри. Так вот как ло него добраться, а то достало уже.
у меня такая же беда- напиши, что сделал!
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
МОЖЕТ решОтка отопителя левая? у меня именно она издает неприятные звуки, доставал, брызгал ВДшкой - на время помогло, проклеить нет времени блин никак...
тест-пилот
Нет, звук именно изнутри. И щиток снимал - все равно изнутри, где то под воздуховодом печки. В четверг еду на проклейку панели
Dil
А я задавил своего.
А сидел он в месте где передняя панель контачит с дверной.
Проклеил с торцов фетром переднюю панель и все...
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Раскажу свой случай, может кому поможет:
Появился дребезжащий звук в районе щитка приборов, со временем стал усиливаться особенно на неровностях дороги, несколько раз снимал комбинацию приборов, жгут проводов обматывал изолентой, прокладывал поролон, искал что же там может так дребезжать :ooo: ???
Оказалось все очень просто - у меня стоит механический блокиратор на рулевой вал, типа гаранта, а сам стальной клин когда замок открыт вставляеться в пластиковый профиль который на саморезах прикручен снизу справа от рулевой колонки, пока замок был новый звуков не было, со временем, блокиратор стал входить в держатель свободно и потом появился люфт, он и дребезжал внизу, а казалось что звук был из за щитка приборов
Я долго ржал когда случайно это увидел, подложил резинку и дребезг вообще пропал.
Так что не спешите разбирать торпеду, может у Вас очки в бардачке дребезжат
тест-пилот
ОК, блокиратора нет, но недавно в карданчик подкладывал резинку - пойду смотреть!
