прокачка тормозов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> прокачка тормозов вывод темы на печать
gar
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 08:18
ВАЗ 2115. Можно ли при прокачке тормозов вывешивать задние колеса?
gar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 08:25
Можно, но тогда в колдун надо отвертку втыкать.
gar
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 10:19
А куда втыкать?
u313
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 12:24
gar писал(а):
А куда втыкать?
Клодун - регулятор давления задних тормозов. Стоит снизу в районе задней балки, через него к колесам идут тормозные трубки. В колдун упирается тяга, которая нажимает на него при загрузке задней оси. Если между колдуном и тягой воткнуть толстую отвертку (или еще чего) то тем самым создается имитация загрузки задней оси и колеса можно вывешивать.
gar
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 12:28
спасибо
u313
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 12:31
gar писал(а):
спасибо
Пожалуйста Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 12:33
Для правильного прокачивания ни нада вывешивать и имитировать чёто. Колдун и так устройство капризное, лучше прокачивать пустую машину стоящую на земле всеми колёсами Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 12:39
Вывешивать - это не удобно, а отвертка рулит по полной :cool:
Motistuta
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 12:41
а нафиг вапще вывешивать ? Confused
мдэээ
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 13:58
Если нет ямы , то удобнее прокачивать со снятым колесом.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 15:57
А как не вывешивать, если не на яме? Надо же штуцера откручивать-закручивать. Так что вывесить как раз очень удобно, надо только колдуна "успокоить" и все ОК!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:24
удобнее... но не правильно так.
u313
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:37
А в чем "неправильность"? Задача: на момент прокачки обеспечить свободный проход ТЖ к задним ТЦ. Втыкаем, прокачиваем, вынимаем - все прокачано, изменений в конструкции нет. Интересно, а как на сервисе положено делать? Там ведь в большинстве не ямы а подъемники?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:44
ёпт ну вы даёте, не раз прокачивал тормаза задние и ни разу не испытал неудобства без ямы)))))
и ещё вопросик, а нахера при прокачке создавать загрузку задней оси? Very Happy
мдэээ
Darth_
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:51
Подъемнег - в топку. Яма рулит. А вообще я с другом прокачивал без всяких ям и подъемников. Хотя последний раз мне на 99 прокачивали жопу на подъемнике. Но у меня там нету колдуна :cool: 8-)
Darth_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 17:18
Если вывесить колеса и если у тебя колдун еще живой, то он перекроет проход ТЖ к задним цилиндрам (см.мурзилку)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 17:24
себе прокачивал только передние
Motistuta
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 17:30
u313
да не понял ты)))
Я грю нафиг нагрузку создавать? Very Happy
мдэээ
u313
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 17:36
Motistuta писал(а):
u313
да не понял ты)))
Чего то я не догнал... прикалываешься ты чтоли? А то я тут распинаюсь...
Motistuta
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 20:12
нет, просто не понимаю пока. Вот и прошу объяснить мне. Зачем создавать нагрузку на задние колёса для прокачки тормазов? Very Happy
u313
не ругайся тока Very Happy
мдэээ
u313
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 20:28
u313
Принцип работы колдуна знаешь? Пока задняя ось на земле и соответственно нагружена, ТЖ назад идет. Если задние колеса повесить в воздух, то колдун перекроет путь ТЖ в задние цилиндры и ни хрена ты не прокачаешь. А отвертка имитирует стоящие на земле (а не висящие в действительности в воздухе) задние колеса. Просто если у тебя старая машина и колдун закис в нажатом положении, то тебя данная проблема при прокачке может и не затронуть.
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 21:25
Не ссортесь! Горячие парни!
Я подкатной домкрат заводил по центру задней балки - вывешиваются оба колеса и нагрузка присутствует.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 11:48
Всеми колесами??? А как тогда подобраться к нужному клапану? Я лично прокачивал когда машина на домкрате стояла. Хотя не знаю правильно это или нет....
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 12:02
гидравлический домкрат под заднюю балку и ни каких проблем с задними колёсами. Хотя бывало я обходился и без него.Просто ложишь тряпку на землю и лезишь нафиг под машину. И всё нормально ну не удобно немного ну и чё теперь. А без тормозов удобно ездить????????????????????????????????????????????????
НУ.. за это и выпьем
Дерига Алексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 13:15
u313
блин ну топой савсем видимо, не фтыкаю вапще.
Если нада прокачать жопу, то вставляя в колдун отвёртку мы не перекроем поступление ТЖ в зад?
Ведь смысл выгнать воздух из этих трубок что на колёса от колдуна идут.
думал што знаю, но фишка с отвёрткой пока не постигнута Very Happy
да всеми,а чо там сложного то? Ну прилёг под машину и вперёд нафиг Very Happy
мдэээ
Страница 1 из 2
