maksson
Я к вам из 10-й ветки, но думаю тут больше подскажут.Установил европанель и соответственно кнопки на ней как в 13-15 моделях.Но чето дальним моргнуть не могу.Просто рычаг от себя-включается.Замерил напряжение на подрулевом (30 контакт вроде) где + должен быть, так нету его.Кидаю напрямую +12 начинает гореть подсветка кнопки света при любом положении и независимо от замка.Прошу помощи, подскажите распиноку кнопки, я думаю я либо провода перепутал в колодке кнопки, либо где то в жгуте-переходнике.
volokh
maksson
volokh
maksson писал(а):А попроще нельзя
куда уж проще...
если только ко мне приехать и я тебе тестером прозвоню и скажу...
maksson
Блин, тестером если только возле самой кнопки звонить.Европанель нехороший человек опасная, хрен куда подлезешь)))Далеко ехать то?
Bloodman
Авто: 15 2006
Может это поможет
maksson
Bloodman
Надо глянуть, но вообще блок другой
volokh
maksson писал(а):хрен куда подлезешь)))Далеко ехать то?
далеко, очень далеко...
Такая кнопка?
У двух знакомых всегда светится на Самарах-2 при включении зажигания. Надо контакт "С" подключить к цепи подсветки торпеды. Обычно белый провод внутри торпеды.
посмотрел схему 2110 (
) 30 контакт, по схеме идет на выключатель освещения и транзитом на замок зажигания.
maksson
Я понимаю что далеко)))Я район хотел узнать)
Кнопка вроде такая.
volokh
maksson
Э, так этож их арбеково недалече)))Завтра занят?
volokh
maksson писал(а):Э, так этож их арбеково недалече)))Завтра занят?
думаешь охота мне этим заниматься...?
maksson
Да я сам прозвонить могу, только скажи откуда куда))))
volokh
maksson писал(а):только скажи откуда куда))))
розовый провод - от подрулевого выключателя к замку зажигания, судя по схеме.
