MDSs
Авто: ТАЗ 21103 2000г.в.
БК выдает ошибку "Ошибка датчика фаз"
Что за зверь, где копать, скока стоит и геморно ли менять?
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
Сам датчик находится у шестерни впускного вала, прекреплен к головки блока цилиндров. Если машина не заводится, то проверку начать нужно с ремня ГРМ. А так датчик проводка и т.д.
MDSs
Машина нормально заводится и изменений в в работе тоже не заметил, просто горит чек.
Как на счет замены? Сложно?
И что будет если его просто отключить програмно?
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Проще заменить, чем отключить, да и расход будет побольше имхо.
Стоит помоему не так и дорого.
GVG
MDSs писал(а):Машина нормально заводится и изменений в в работе тоже не заметил, просто горит чек.
Он и так уже отключен программно, контроллер работает по обходной программе (При выходе из строя датчика фаз контроллер переходит в режим распределенного (нефазированного) впрыска топлива)
Как поменять не знаю, будите брать новый обратите внимание на наркировку, их несколько и они не взаимозаменяемы.
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Парни, маленький вопрос - какой ДФ на моторах 2112 1.5 в 16 клопов?
В мурзилке читаю:
Код:На двигателе ВАЗ-2112 на шкиве впускного распределительного вала находится диск с прорезью в ободе. Обод проходит через паз в датчике. Когда прорезь диска попадает в паз датчика, он выдает на контроллер отрицательный импульс, соответствующий положению поршня 1-го цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия.
При выходе из строя датчика фаз контроллер переходит в режим распределенного (нефазированного) впрыска топлива.
На паскере вижу:
Щелевой
Код:1. Датчик фазы р/вала 2110 и мод. (щелевой) (21.3847)
Торцевой
Код:2. Датчик фазы р/вала 2113-15,2110 и мод. (торцевой) (141.3855)
Судя по фотке в мурзиле - щелевой.
Последний раз редактировалось: hakimus (11 Марта 2008 23:07), всего редактировалось 1 раз
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Точно - щелевой. Торцевой используется на 8-ми клаппанике.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
они снимаются элементарно на всех моторах и проблема в них начанается с попаданием грязи.
ПРОСТО СНИМИ И ПРОТРИ ТРЯПКОЙ ИЛИ ПРОДУЙ КОМПРЕССОРОМ ЧТОБ МЕТАЛ СТРУЖКУ С НЕГО УДАЛИТЬ.
если лень ,то просто новый купи и поставь.
hakimus
OFF
Servikt
Благодарю, принято!
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
OFF писал(а):ПРОСТО СНИМИ И ПРОТРИ ТРЯПКОЙ ИЛИ ПРОДУЙ КОМПРЕССОРОМ ЧТОБ МЕТАЛ СТРУЖКУ С НЕГО УДАЛИТЬ.
А откуда там стружке металлической взятся
OFF
вот сними и посмотри
я почистил и всё гуд :cool:
HiKolom
Авто: Hyundai Grandeur XG25, 2,5 V6 DOHC, 1999 г.в., 70 т.км.
Servikt писал(а):Точно - щелевой. Торцевой используется на 8-ми клаппанике.
А у меня почему-то торцевой (двиг 2112i, 1,5 16-клоп евро-3)
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
HiKolom, гм.. не путаешь? Не встречал я торцевых на 16v...
merlock
OFF писал(а):вот сними и посмотри
ну у меня с пробегом 1300 я думаю пока рано что либо снимать и чистить 8-)
OFF
hakimus писал(а):OFF
Servikt
Благодарю, принято!
если не ошибаюсь там два болтика М8 и он у тебя в руках.
Kachan
А де он стоит поконкретнее? Недавно озадачивался его поисками, чего-то не нашел
maksson
В районе дроссельного узла, сзади движка, в вехней части, с водительской стороны.
hakimus
maksson
Не совсем так. Слева кожух ГРМ, снизу фара. То есть все от морды машины, а не от водителя.
maksson
Ну у меня на 1,6 8 кл. там стоит))А тут как я понял 16 клап.
antipinoman
Предупреждений: 2
Авто: Веста
OFF писал(а):hakimus писал(а):OFF
Servikt
Благодарю, принято!
Это да,всего два болтика,НО!они под таким ибаническим углом что открутить их крайне непросто,я брал головку от набора Блэк и Деккер с удлиненной жопой,вставлял её в накидной ключик и тока тогда смог открутить,особенно нижний болт там мозг ибает :ooo: ,а чек у меня не горел,комп при включении зажигания выдавал ошибку,стружки никакой там не было и в помине,из-за чего глючил-непонятно,да,еще там резиновое колечко есть,желательно не потерять его,хотя оно вроде само и не сваливается,но всё равно.
maksson
И болтик у меня один))И ставиться все за 2 минуты))
antipinoman
Предупреждений: 2
Авто: Веста
maksson зачем сравнивать тёплое с мягким?
У нас зато кланов 16
maksson
Зато гнет их чаще
Я к тому что афтар не написал какая машинка
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
maksson, гнет да не фсегда.. на тракторах не гнет 8-)
OFF
на этом датчике налипают опилки металлические и сопротивление меняется. так он начанает долбать периодически мозг.если долбит сразу и всегда-беги в магаз.
