Ш1 ЧЯ контакт ?3? (подключение ПТФ)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ш1 ЧЯ контакт ?3? (подключение ПТФ) вывод темы на печать
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 13:04
Ребят, в поск не шлите, не нашел ничего, да и не работает он должным образом.
Короче. Купил ПТФ и комплект для подключения. Ставили с друганом. Всё понятно за исключение следующего:
По схеме из комплекта "30-й" контакт релюшки должен подключаться к разъему ?3 Ш1 в ЧЯ.
Но туда уже два провода вставлено (розовые). Машина 2005 г.
Друган вставил в ?8 (на том же Ш1), как и у него подключено (машины выпущены с разницей в месяц). Тут же при опробации сгорел пред Ф1. У него стоит так, пред этот только греется, но ни разу не перегорал, фсё работает как надо. А у меня тухнет всё освещение. Короче я надрезал эти два розовых провода, которые входят в ?3 Ш1 и скруткой к ним закрутил провод из 30 контакта релюшки...
Всё фунциклирует, ничего не греется....
Но голова покоя не дает: куда эти 2 провода то из ?3 Ш1идут? Ведь по схеме из комплекта подключения этот разъем пустой должен быть.
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valery_E
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 13:22
Розовый провод из Ш1 ?3 это + на ЦЗ
ВАЗ 21103, 2001 г.в., 1.5 16V
Valery_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 14:24
Один? А второй на что?
Valery_E
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 14:55
Так может второй провод как раз для подключения ПТФ и предназначен, судя по схеме он тоже розовый.
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:41
да именно так и есть,т.е. он у тебя уже был заранее подведен, но где-то заморожен
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxxic
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 17:55
а как определить куда птфки подключены? у меня щас от габаритов работает, хотелось бы чтоб еще зажигание их сдерживало, а то один раз как то забыл выключить... =(
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 20:27
Maxim_M.
Заводская схема подключения и предусматривает подключение ПТФ к габаритам, в обход замка зажигания.
Что куда и как есть в ФАКЕ , и на сайтах наших ребят.
ИМХО, инструкции там исчерпывающие.
Обычно я шучу всерьёз
maxxic
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 22:39
пасиб попробую разобраца!
Tom_2112
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 15:29
Такая же проблема.... решил подключить по человечески...(а то включались только при вкл ближнем)
правда у меня не 2 провода ...а один розовый идет на привода дверей + на этом проводе еще и предохранитель в футляре висит.
Смотрел схему ЧЯ там на разъеме Ш3 клемы 4,5,6 соеденены вместе и идут на Ш1(3).
Если конечно я все правильно понял... и схема была правильной
Так можно ли...... вотнуть этот контакт релюшки в Ш3(6) ...вместо Ш1(3)???
Tom_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hager
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 17:54
Можно.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom_2112
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 23:49
Спасибо....
я тоже так думаю.... даже нашел схемку где это написано (но не нарисовано)
