Стучит рулевая рейка.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучит рулевая рейка. вывод темы на печать
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 13:04
Люфта нет ни грамма, чуть покачивая вправо-влево руль, колеса откликаются молниеносно, но если взяться за рулевую тягу и покачать в вертикальной плоскости чувствуется люфт и стук. На кочках тоже постукивает иногда. Что делать с этим, менять рейку, или можно еще что-то сделать?
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 13:16
Monk-SPb
Специальным ключом чуть подтянуть регулировочный болт под рейкой.
read
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 13:23
-=Worm=-, это внутренний шестигранник на 17? Срань господня, где же взять его... Я посмотрел в книге, после установки этого болта, закернивается резьба рейки. Т.е., если болт загнать глубже, тоже закернивать нужно, разболтается?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 13:26
Да.
Monk-SPb писал(а):
где же взять его...
Купить рублей 80 мож стоит.
так и есть это чтоб он не выкручивался совсем.
нет, просто подтянуть на 14 оборота и забыть.
read
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 13:27
если не поможет, то менять
..только не перетяни - руль возвращаться не будет(((
vvav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 14:08
Там восьмигранник, а не шестигранник. Еще в рейке есть капроновая втулка. Когда изнашивается, появляется в том месте люфт и стук.
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 14:37
а мне тоже казалось рейка гремит. но щас думаеца, что опорам писец пришел. по прямой дороге по неровной, нет стука и бряканья, а при вывернутых колесах, отчетливо слышно, как стучат опоры. может мне кажется и это гремит рейка?
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 14:44
Как восьмигранник, ща проверю... Млин, и точно!
А по подробнее про капроновую втулку? Где она, как меняется, и стоит ли ее менять?
Pilonet
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 15:28
Втулка стоит по правую сторону внутри рейки если по ходу движения. В мурзилке можно более подробно посмотреть.
Что бы заменить нужно снимать и полностью разбирать рейку. Насчет замены трудно советовать, если в ней проблема, то конечно лучше поменять. У кого то из знакомых мы по небольшому стуку в том районе вычислили проблему(стоя на месте руль туды-сюды). После замены стук пропал.
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:04
Pilonet, у меня руль как ни шатай, звука никакого нет... только если рулевую тягу пошатать, ну или место крепления тяг к рейке... В общем понятно, без снятия рейки не обойтись, именно этого больше всего и не хочется. Попробую болт покрутить, а уж если не поможет, то буду снимать и менять рейку в сборе... уж больно занятие это геморное, чтоб подходить к нему с позиции полумер, ? типа поможет-не поможет.
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:35
Проблема один к одному. Сначала грешил на опорники, но после замены ничего не изменилось. Подтяжка с помощью болта ничего не дает. Руль крутится туго, а стуки все равно есть при проезде кочек, особонно мелких, когда как по стиральной доске едешь.
Тоже хочу заморочиться на счет рулевой рейки. Говорят на девятку есть ремкомплект, правда не знаю, что в него входит.
Monk-SPb
Если решишь проблему, отпишись, плиз
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:50
Говорят, опять же, что эти ремкомплекты не надолго помогают.
Bob Smith писал(а):
Monk-SPb
Обязательно, только, если не поможет подтяжка болта, а она, судя по твоему опыту, не поможет, это будет не очень скоро... деножков пока свободных нет!
sirko
Авто: LADA 2115 /2006/ Снежная королева
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 17:16
У меня аналогичный стук. Правда сначала я его услышал когда руль активно выворачиваешь из стороны в сторону. Слышно перекатывание. А потом под капотом подергал рулевую тягу и все понял. Поехал на сервис (машина 07.2006 г.в. - 14000 км), сказали в четверг поменяют рейку.
Подтягивание болта ничего не дает, руль тугой становится а результат практически как был так и остается. Но это по крайней мере у меня.
Так что жду четверга.
sirko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 18:09
с вас пиво:)
http://www.lada112.h11.ru/help/kardanchik.html
конешно сие чудо даёт еффект с нормальной работающей рулевой рейкой:)
Chas
Авто: 099_карб
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 20:47
Boriskin писал(а):
с вас пиво:)
а на 08-099 разве он есть(карданчик)?
Chas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 20:53
если колонка регулируемая то есть
поетому и хачу поставить на ВП регулируемую Laughing
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 21:00
Чет я так и не понял гуда этот квадратик там впишнуть! Confused
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 21:01
в кардан:)
lmb82
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 21:03
Хммм...
String
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 21:31
А кто что-нибудь положительное слышал про тарельчатую пружину SS-20? Говорят, что штатная быстро проседает и рейка начинает стучать.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 01:00
вот блин такая же фигня с рейкой год назад из за етого поставил новую а щас история повторяется и чо делать не знаю опять чоли рейку новую ставить или как Sad а ремкомплектам не доверяю не надежно и стоят по 300руб
Благими намерениями вымощена дорога в ад
Sherhand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 08:22
Sherhand, чё, так быстро? Surprised Куясе, да так денег на одно рулевое управление не напасешься... Просто можно попробовать и ремкомплект поставить, хотя знакомый мастер говорил, что как раз на эту машину два или три раза уже ставил, но ведь при этом рейку выниматть нужно, а после сход-развал делать... Работа-то прям скажем не очень, ? маслать гайки такие под капотом, где и так не развернуться. в общем огорчился несказанно :-(
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 12:09
Тоже хочу поменять втулки, т.к. рейка именно постукивает, но при этом абсолютно не люфтит.
Посему хочу предпринять следующее:
1) Покупается:
- пыльник рейки, если старый уже старый Wink
- хомуты для пыльника рейки
- прокладки впускного и выпускного коллектора
- прокладка между коллектором и "штанами"
- гайки медные для шпилек штанов - 4 шт.
2) Снимаю воздухан, карб, впускной и выпускной коллектора - один хрен надо продладки менять, т.к. сечет где-то. Т.о. получаю еще и хороший доступ к рейке.
3) Снимаю рулевые тяги (как при замене пыльника)
4) Из салона высвобождаю рулевой вал
5) Откручиваю (ОЧЕНЬ НЕЖНО) хомуты рейки и вынимаю ее
Если коллектора снимать нужды нет, вошкаться с болтами тяг достаточно трудно. Рекомендую подкупить заранее пыльники рулевых пальцев и вместо того чтобы отручивать тяги, посбивать со стоек пальцы и вынуть рейку в сборе с тягами в сторону - через дырку под крылом оно все пролетит на раз.
Так вот, а что дальше? Как там эта рейка, легко разбирается? Понадобится то самый 8-ми гранный ключик (впрочем стоит он действительно копейки) ?
Кстати, как показала практика, если перебирать аккуратно, и это не гидравлика, да смазывать регламентированными смазками (а для рейки это Фиол - он у меня есть), все ходит прекрасно. Доказательство тому - мои 17-ти летние гранаты. Даже пыльники периодически рвутся, но вовремя замечаю, разбираю, вымываю все до блеска, набиваю новой смазкой и все бегает!
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 15:56
Болты тяг открутить не так трудно, они сильно не прикипают - спасает пыльник, гораздо больший гемор именно с выпрессовкой рулевых наконечников из стоек - я недавно погнул губки большого недешевого (240 руб) съемника на этой операции.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 15:02
Подниму тему, неохота новую создавать...
Народ, завтра еду менять пыльник рейки, порвался он. Так как один хрен снимать рулевое, что там еще посмотреть и заменить? А то, похоже, с завода там ничего не трогали, боюсь, что не все там в порядке. К чему готовиться?
Заранее благодарю!
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
