Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Началась такая тема: на 2100-2300 оборотах по тахометру слышно какой-то дребезжащий звук, даже звон. Звук металлический, очень похоже на резонанс чего-то. Причем только на этих оборотах, на других его нет. То, что не кулиса - точно, голосок кудисы мне знаком
И еще: происходит только на передаче. Если газовать на нейтралке - звука нет.
ЧТО ЭТО?
Oleg_093
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
Oleg_093
Была такая же фигня. Около 2х тыщ оборотов дребезг гудящий. Звук как будто из кпп или рядом. Потом выяснилось что резинки резонатора полопались и он как раз издавал такой звук. Потом он мене чем через тыщу км лопнул (я резинки так и не сменил). Когда поменял - всё исчезло.
Но может у тя что дургое...
