Евгений_Ufa писал(а):где купить то можно? В Уфе кто знает?
Может, здесь
http://asrc.ru/light-c-10.htm ?
А купить можно с доставкой по почте.
Основные возможности.
при пуске двигателя:
- режим "ГОРОД" - полное включение-выключение света по освещенности, по скорости, по ускорению...
- режим "ТРАССА" - постоянно включенные после пуска двигателя габариты (для включения ПТФ), включение-выключение БС по освещенности, по скорости, по ускорению...
- режим "РУЧНОЙ" - при автопрогреве по таймеру и т.п. свет не включается пока не поедешь, затем включается автоматической режим "Трасса" или "Город",
- при выключении зажигания весь свет плавно гаснет. Габариты в этом случае можно включить на 30 минут (таймер) или постоянно в режиме "эконом"...
настройки:
- порогов включения габаритов и БС,
- скорости и ускорения для принудительного включения БС,
- режимов работы БС: "обычный" и "евровариант"...
в движении:
- включение света практически мгновенное при резкой смене освещенности,
- при проезде под мостами есть вычисляемая задержка включения БС,
- задержка выключения света зависит от перепада освещенности: в сумерки до 40 минут, из тоннеля в яркое солнце - от 30 секунд,
- есть ручной режим. После остановки на 20 секунд - контроллер предупредит, что он "захотел" перейти в автоматическоий режим - чтоб не забыть включить свет,
- контроллер различает естественный свет и искусственный - в тоннеле обязательно включает фары,
- подсветка кнопки уменьшает яркость ночью, чтоб не бликовать...
надежность:
- защита от КЗ в лампах,
- электронные платы контроллера покрыты пластиком для защиты от вредных воздействий,
- рабочая температура от -50 до +100С. Проверено.
- гарантия 2 года...
...и многое другое.
А кто сказал, что они закончились? Вроде были всегда...
