VR
Авто: Lada Priora
Вроде как сказали, что нужно менять левый внутренний шрус. Подскажите, что еще нужно купить для замены помимо самого шруса?
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Хомуты на пыльник. Смазку для ШРУСов. Гайку на наружнюю гранату. Масло с коробки побежит, если не слить.
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Все что ты перечислил обычно в комплекте идет. За исключением масла в КПП
Pilonet
Ну комплекты допустим разные бывают. Фирма да, а ширпотреб так одна граната и усе. Гайки с внутренней гранатой не идут.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Смазка Шрус. Пыльник, заодно посмотреть - на второй гранате какой пыльник, и можно его поменять тоже. Так что под две гранаты, все-равно выколачивать с привода придется:
Пыльники 2. Хомуты 2 больш, 2 мал., кольца - комплект - два мал, одно больш. (коробка, граната), гайка ступичная, гайка для шаровой самконт - ключ 19. Инструмент - ключ ступичн., ключ 19, ключ 17, плоские узкие, сьемник шаровой, молоток, медная выколотка, досточка, тиски, куча тряпок.
Кстати раньше я сам менял, все есть и рука набита, а теперь прикинул - в сервисе это стоит кажется сотню - купить расходные и отдать им, пусть возятся, сам офигеешь и перемажешься шо писец.
Pilonet
rover, а шаровую то зачем выпрессовывать? Откручиваешь 2 болта которые к стойке и усе.
VR
Авто: Lada Priora
Так я вобщем и собираюсь менять в сервисе, поэтому и спросил, что из расходников нужно купить, чтобы потом из сервиса не бежать в магазин или покупать у них по завышенной цене.
Вобщем теперь всё более-менее понятно, спасибо всем ответившим.
