Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
причом оборотах эдак на 3500, когда газ сбрасываю. Именно что не скрипит, а дребежжит, бутто какая-то гаечка открутилась.
Хммм.. Гаечка. ЭЭЭээээ....
MAVrik
Авто: Рафик
А у меня звякает, причём как по чайнику ложкой на кочках. Один громкий удар. Вскрытие покажет.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
у самого начала торпеда петь..то бордачок завоет то ХЗ какие то скрипы...ударишь пару раз и НОРмально все 8-)
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
А замок на кпп случайно не стоит?
mr1
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Duffer писал(а):Хммм.. Гаечка. ЭЭЭээээ....
насчёт дребезга такая же фигня, OFF силиконовой смазкой проливает возможные места обитания сверчков и другой всякой нечести, сам я пока не добрался, снег сойдёт попробую...
MAVrik
Авто: Рафик
Jeddite
Стоит. Но звук идёт от панели из района за магнитолой.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
MAVrik писал(а):Стоит. Но звук идёт от панели из района за магнитолой
Это может быть отраженный сигнал от дребезга кулисы.
Создается впечатление, что дребезжит что-то в панели
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
провода бьются о пластмасски..
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Да да.. именно так он и звенит...я сначала думал что кулиса...нифига замок, сам его механизм!!!!
Для проверки попробуй когда дребезжит, например на четвертой, назад рычаг кпп посильнее надавить или подвигать его, если пропадет звук, значит точно замок(уменя так было)...
либо постучать кулаком по той части замка куда штырь вставляется, если он будет издавать такой металический бзынь значит замок!
ЗЫ
а замок случайно не мультилок?
