Клапана и вибрация на кузов. Есть ли взаимосвязь?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Клапана и вибрация на кузов. Есть ли взаимосвязь? вывод темы на печать
любитель+++
Авто: ВАЗ 21102 8кл 1.5
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 14:45
Привет!!!! Пытаюсь победить вибрацию кузова , но пока не получается. В поиске был,то что там написано делал(замена подушек двигателя,свечи ,ВВ провода),не помогает. Знакомый рассказал такую историю,что у него вибрация шла из за трескнувшего выпускного клапана.Может ли такое быть? И меняется ли динамика из-за прогорешего(трескнувшего) клапана? Как проверить состояние клапанов? Если написал какую то глупость, то не надо сильно пинать, все когда то были начинающими Smile
любитель+++ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 14:48
конечно от прогоревших клапанов тряска будет!
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 14:50
бывает. двигатель по просту троил. Оценить состояние клапов можно замерив компрессию. прогоревший клапан - компрессия 0 в этом цилиндре.
nick_Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
любитель+++
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 15:04
Наверное тогда и ехать мафынка не будет
любитель+++
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 15:06
бывает. двигатель по просту троил. Оценить состояние клапов можно замерив компрессию. прогоревший клапан - компрессия 0 в этом цилиндре.[/quote]
В том то и дело,что не троит.
VLV
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 15:41
будет ехать! У меня когда 9-ка была, так было. Достала тряска, особенно когда на 4-ой передаче 60 км/ч. Приехал то к мастерам по другому, но заодно выявили и это. Компрессия была, но маленькая, а не ноль. Заменили тогда 3 клапана (каких, не помню). И машина сразу стала неузнаваемой.
Волк
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 15:51
Обычно выпускные Sad
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
любитель+++
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:13
Тогда подскажите плиз сколько стоит работа по замене клапанов и сами клапана и нужна ли притирка новых клапанов. Это так на всякий случай.
Волк
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:26
В среднем 3000 руб. работа. Клапана притирать обязательно, но сначала нужно сёдла пройтись/выровнять угол. У меня на запчасти ушло 2500 руб. (клапана, направляющие, кольца, МСК, прокладки, сальник, паста притирочная и что-то ещё по мелочи).
Павел
Волк
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:28
любитель+++
Уверен, что подушки хорошие поставил?
Павел
любитель+++
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:59
Волк писал(а):
любитель+++
То что было в магазине(2 вида) выбрал самые мягкие....балаковские. С заменой подушек вибрация осталась такая же, как до замены. И еще вопросик. Если компрессия будет нормальная(ровная) , то что еще может быть?
Волк
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 17:10
Волк писал(а):
любитель+++
Будешь мерять компрессию, обрати внимание на свечи.
Компрессия:
http://www.kompressometr.ru/?r=help
Свечи:
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
Павел
любитель+++
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 17:53
quote]Будешь мерять компрессию, обрати внимание на свечи.
Компрессия:
Свечи:
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm[/quote]
Спасибо всем! Будем смотреть.
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 23:15
Если клапан прогорел то и на ХХ двигатель будет работать не ровно. Открой капот и посмотри как движок работет. Есл ине трясет, а ровно работает то вероятно клапана целы, но компрессию проверить стоит.
