TGR33
Авто: 2111 8 кл.
когда заводишь машину, двигатель схватывает и через раз раздается неприятный короткий звук вроде писка или визга что это.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Визг откуда идет ? Из окна соседки ?
З.Ы. натяжение ремешка гены проверь.
jecson
Авто: Антара,Шаран
у меня тож при заводке повизгивает с выжатой сцепой....в мое случае выжимной
TGR33
Авто: 2111 8 кл.
визг идет из р-на стартера короткий на пол секунды и пропадает. Сцепление менял недавно (валео) еще 1000 не прошло.
камелом
Авто: Citroen C4
Во, не успел купить себе десятку, так и полезли такие же проблемы. Тоже визг при заводке, но у меня только когда холодный, на горячую нормально, визга нет. Натяжение ремня проверял, в норме. Тут на уличе стою, подъезжает чел на десятке, уходит в магаз, пришел, сел, начал заводить, и такой же визг. Я к нему, говорю: что это может быть? Он говорит, мол в сервисе сказали, что это маховик накрывается. И еще, до этого стоял аккумулятор на 55 А/ч а сейчас на 60 и визг есть. Загадки блин.
TGR33
Авто: 2111 8 кл.
маховик тоже менял вместе с сцеплением
jecson
Авто: Антара,Шаран
камелом у меня тож тока на холодную
Dron_spb
Ну уж это то совсем не при чем.
Похоже товаГищи что стартер/втягивающее мозга ипет... у меня у соседа на оде та же петрушка, вхолостую стартер визжит иногда - не цепляется за вдигун 8(
Vitek
Авто: LADA Priora
Было у меня такое после той зимы. Лечится так: снимаешь стартер, смазываешь ту часть где бендикс ходит и всё.
khrais
Авто: ВАЗ 21124 2005г. Mazda 3
У меня это проявлялось особенно зимой (не каждый раз) - сейчас вроде этого визга нет.
Simteck
Авто: ВАЗ 11193, июль 2007.
100% стартер надо смазать... Разговаривал с одним очень опытным автоэлектриком, говорит только смазкой лечится... буду на майских праздниках этим делом заниматься... А то с осени этот визг достал... Хотя визгом назвать это тяжело... так просто посторонний шум...
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
я смазывал-через полгода снова...на днях опять смазал!
khrais
т.е все таки это стартер?
Матреха
mr1
Возможно венец пора менять.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
khrais писал(а):У меня это проявлялось особенно зимой (не каждый раз) - сейчас вроде этого визга нет.
+1-разобрал стартер и вычистил оттуда грязь, смазал - эта тема поднималась в журнале ЗР
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Кароч причина - бендекс. Нужно смазать пока не поздно, а то венец маховика поест. Смазку графитовую.
камелом
Авто: Citroen C4
Смазал вообщем, визг пропал. Через 3 дня опять появился.
Vitek
Авто: LADA Priora
Или смазка не то, или бендикс меняй. Промыть все хорошо от старой смазки досуха, и смазать вновь - не поможет меняй бендикс.
камелом
Авто: Citroen C4
В выходные попробую заново разобрать. Заложить графитовую смазку. А то я литолом фигачил.
камелом
Авто: Citroen C4
Смазал шрус-4 теперь все ок. Спасибо за помощь.
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Тоже млин чето визжит, потом пропадает, пробег 1500км.
sektor
Авто: 21124 2005
Было у меня такое, поехал по гарантии. Там сняли стартер бендикс помазали и поставили все обратно после этого звук пропал и уже год как не визжит :cool:
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
камелом НЕ знаю что такое бендикс но скажу что не стоит в генератор добавлять графитовую смазку.... графит очень ток хорошо проводит мало ли куда капля попасть может(или выдавит куда) через годик, а может и два замкнет и.....
камелом
Авто: Citroen C4
rust2 писал(а):камелом НЕ знаю что такое бендикс но скажу что не стоит в генератор добавлять графитовую смазку.... графит очень ток хорошо проводит мало ли куда капля попасть может(или выдавит куда) через годик, а может и два замкнет и.....
Так не в генератор, а бендикс в стартере. Это такая шестереночка, которая прокручивает маховик во время включения стартера, которая имеет усилие только в одну сторону, а в другую, крутится в холостую, дабы избежать перегорания стартера в момент запуска, когда двигатель уже работает, а стартер включен.
Вообщем объяснил как мог, не поэт конечно.
